P....n de câble!!
White spirit
P....n de câble!!
Message non lu par White spirit »
Bonjour les savants!
Petites questions de nul concernant les câbles de compteur pour Norton:
J'ai cassé mon câble de compteur ainsi que l’entraîneur à la roue arrière :|
en regardant sur le catalogue de Chatockine, je vois:
Dominator 88
1956-63
5'7 1/2"
CHRONOMETRIC
SCC013
que veut dire 5'7 1/2" (j'imagine que c'est la longueur en pouce ou un bazar comme ça)?
à quoi cela correspond t il en mm?
coté entraîneur, quel est le rapport de réduction adapté à la 88? :shock:
Re: P....n de câble!!
5 foot (5 pieds)
7 1/2 inch( 7 pouces et demi)
Pour ton ratio de prise d'entraîneur de compteur:
Si la terminaison du compteur SSM xxxx/xx est 1000 et s'il est en KMH, alors ratio entraineur = 2
Si la terminaison du compteur SSM xxxx/xx est 600 et s'il est en KMH, alors ratio entraineur = 1.25 (=15/12)
Cpoyright Laurent Arthebise.
Pour les pieds ça dépend du combien tu chaussé , pour les pouces c est pareil
Et pour le reste tu te débrouille c est elastique :oops:
M en vais voir s il reste de la bignoulle :mrgreen:
michelvincent
un pied=12 pouces
un pouce=25,4mm
White spirit
Of course, il te reste de la bignoule, Loulou :mrgreen:
Merci pour ces explications (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?)
White spirit a écrit :Of course, il te reste de la bignoule, Loulou :mrgreen:
Non il ne me reste plus de bignoule j ai mis le restant dans le triton , depuis il hoquette faut que je règle les vis d air :mrgreen:
Dumulot
Message non lu par Dumulot »
loulou a écrit : M en vais voir s il reste de la bignoulle :mrgreen:
Question d'un estranger (de Belgique) : Qu'est-ce que le bignoulle ?
la bignoule cher etranger du nord , c est un liquide jaunatre qui sert lors des rencontres d amateurs
d anglaises , surtout en region bordelaise ( ailleur aussi) . ce liquide permet entre autre de ne point se
dehydrater pendant les longues conversations , et apres aussi ,de nos camarades sur les differentes qualitees de leurs montures respectives (et c est long a expliquer les diverses qualitees
chez vous , chers amis belges ca s apelle de la biere et je vous sais de grands amateurs
voila , voila te voici bien renseigner
loulou gourmand
Sur ce forum : le seul alliant la maîtrise de la clef dynamométrique et les connaissances dégustatives et dévastatrices de l'eau colorée :oops:
Loulou œnologue
: spécialiste des qualités du vin et des dérivées du raisin et des multiples fermentations :mrgreen:
Que demander de plus ? :roll:
aussi appelée BINOUZE dans le reste de la France :mrgreen:
