fixation bobine double ?
Publié : 30 mai 2016, 18:43
par Rokplo
BSA A65 1962 - allumage digital Boyer
Coucou à tous ! mes bobines (2x6v en série) montrent des signes de faiblesse (étincelles timides, et parfois des ratés) après avoir fait le tour des bougies, fils de bougies, antiparasites, j'ai conclu que c'était les bobines .... j'ai commandé du coup une bobine double boyer, mais je m'interroge sur la fixation : je sais qu'il faut lui ménager de quoi se refroidir (pas de caoutchouc autour donc) il y a deux perforations pour la visser quelque part - vous me conseillez quoi comme fixation fiable et qui aurait fait ses preuves dans cette configuration ?
merci !
Re: fixation bobine double ?
Publié : 30 mai 2016, 19:15
par benito m
j'ai fixé ma bobine double avec des trucs en nylon (j'ai un trou là ) et ça tient depuis deux ans sans mollir
Publié : 31 mai 2016, 07:40
par ThéoThénor
Salut,
...et les condensateurs, ils ont "meilleure bobine"?
TT
Publié : 31 mai 2016, 09:12
Des bas , cher Benito ?????? :P
Publié : 31 mai 2016, 09:28
par brunob
Rilsans noirs peut être, c'est solide.
Publié : 31 mai 2016, 10:01
dessolé pour la qualité des images ,c'est pas évident
Publié : 31 mai 2016, 10:35
par Rokplo
Condensateur : y'en a pas, c'est un allumage électronique (c'est écrit au début ^_^)
merci pour les photos Jean-Pierre ... tu visses sur quoi ? tu as fait une patte qui s'accroche sur le cadre ? c'est un peu ça que je voudrais faire
Publié : 31 mai 2016, 11:14
oui j'ai fait une patte des entretoises
Publié : 03 juin 2016, 13:24
par Rokplo
J'ai fait une patte avec un bout d'alu (ils conseillent l'alu dans la doc de la bobine Boyer, pour mieux dissiper la chaleur) tout marche nickel, plus un seul raté, la vie est belle - et ça fait plein de place autour du carbu sans les deux grosses bobines d'origine ....
Publié : 03 juin 2016, 21:20
par Thibaut
Sur la Trident de piste, j'ai fixé ces bobines sur silent-bloc: en fait un rectangle de 3cm sur 2 taillé dans un vieux pneu de bagnole. Deux trous sur un bord pour fixer le bout de pneu sous le cadre et deux trous sur l'autre bord pour y suspendre la bobine.
Publié : 04 juin 2016, 01:04
par benito m
brunob a écrit :Rilsans noirs peut être, c'est solide.
oui voila !! rilsan moins erotique que les bas mais ça chauffe moins les bobines !
Publié : 04 juin 2016, 08:54
par JuJu
Silent block, ces bobines n'aiment ni le chaud, ni les vibrations.
Publié : 04 juin 2016, 23:14
par Rokplo
Ben le soucis des silent blocs, c'est que c'est isolant, ça va empêcher la dissipation thermique non ? Sur la notice, ils insisitent bien sur la dissipation thermique par les pattes de fixation ..... Ils conseillent même des entretoises alu plutot que acier pour mieux dissiper ....
J'ai fait 150 bornes de ballades aujoird´hui, pas de soucis pour l'instant ;-)
Publié : 05 juin 2016, 07:54
par La boulange
Rokplo a écrit :Ben le soucis des silent blocs, c'est que c'est isolant, ça va empêcher la dissipation thermique non ? Sur la notice, ils insisitent bien sur la dissipation thermique par les pattes de fixation ..... Ils conseillent même des entretoises alu plutot que acier pour mieux dissiper ....
tu peut mettre aussi de la pate thermique entre support et bobine,j,ai fait ça sur mes xs pour un module d,allumage,fixé sur patte alu pour une meilleure dissipation de la chaleur
Publié : 05 juin 2016, 08:11
par PPAT
