Fuite d'huile cylindre gauche
Publié : 07 juin 2016, 13:34
par Robin
Je viens de refaire les joints de culasse mais apparemment s'est pas le problème...
Fuite de la soupape d’échappement?
http://imagesia.com/img-0739_18hcm
Re: Fuite d'huile cylindre gauche
Publié : 07 juin 2016, 13:36
par Robin
J'ai bien sur pas de compression dans le cylindre gauche....
Publié : 07 juin 2016, 14:41
par loulou
L huile vient d ou , cache culbuteurs , et le reniflard souffle plus que d habitude . pas de compressions peut être segment casse , piston percé ,soupape ne fermant pas où cassée ?
Publié : 07 juin 2016, 21:24
par alain 41
ton joint de cache culbuteur me semble être en mauvais état précisément ou il y a la fuite:contrôle ou change
Publié : 08 juin 2016, 08:37
Revérifie tes jeux aux soupapes , et , effectivement , ton joint de boitier a pas l'air très vaillant .... :lol:
Est-ce qu'elle fume et souffle par le reniflard moteur (je ne fais que répéter ... :shock: )
Publié : 08 juin 2016, 12:09
c'est une grosse fuite ,le joint de cache culbu a l'air malade en effet
pour le manque de compression comme dit Gigi peut etre la soupape bridée ,ou alors un manque de serrage de la culasse aprés remontage dans ce cas ça soufflerait
Publié : 08 juin 2016, 13:13
par alain 41
Sur ton moteur enlève les 2 caches culbuteur et vérifie le fonctionnement des soupapes avant de tout démonter
Publié : 08 juin 2016, 20:23
par Robin
merci pour vos reponses.
Vous allez surement rire mais j'ai une question bête:
Ou je trouve le reniflard et comment je vois qu'il est ok...?
Publié : 09 juin 2016, 08:49
le reniflard est en bout d'arbre à cames , le long du carter moteur , tu dois avoir un durit noir d'asse zfort diamètre , qui va vers l'arrière de la moto...OU par terre ...
S'il souffle et envoie des gouttes d'huile, ça vouloir dire segments être fâchés :roll:
