Fuite d'huile cylindre gauche
Robin
Message non lu par Robin »
Je viens de refaire les joints de culasse mais apparemment s'est pas le problème...
Fuite de la soupape d’échappement?
http://imagesia.com/img-0739_18hcm
Robin
Re: Fuite d'huile cylindre gauche
J'ai bien sur pas de compression dans le cylindre gauche....
L huile vient d ou , cache culbuteurs , et le reniflard souffle plus que d habitude . pas de compressions peut être segment casse , piston percé ,soupape ne fermant pas où cassée ?
Message non lu par alain 41 »
ton joint de cache culbuteur me semble être en mauvais état précisément ou il y a la fuite:contrôle ou change
Revérifie tes jeux aux soupapes , et , effectivement , ton joint de boitier a pas l'air très vaillant .... :lol:
Est-ce qu'elle fume et souffle par le reniflard moteur (je ne fais que répéter ... :shock: )
c'est une grosse fuite ,le joint de cache culbu a l'air malade en effet
pour le manque de compression comme dit Gigi peut etre la soupape bridée ,ou alors un manque de serrage de la culasse aprés remontage dans ce cas ça soufflerait
Sur ton moteur enlève les 2 caches culbuteur et vérifie le fonctionnement des soupapes avant de tout démonter
Robin
merci pour vos reponses.
Vous allez surement rire mais j'ai une question bête:
Ou je trouve le reniflard et comment je vois qu'il est ok...?
le reniflard est en bout d'arbre à cames , le long du carter moteur , tu dois avoir un durit noir d'asse zfort diamètre , qui va vers l'arrière de la moto...OU par terre ...
S'il souffle et envoie des gouttes d'huile, ça vouloir dire segments être fâchés :roll:
