Reniflard T100
- Charlot
Reniflard T100
Salut à tous,
Ma bécane est un T100 de 1955 que j'ai récemment restauré.
Quelqu'un peut il me dire a quoi sert se reniflare ?
C'est emmerdant car ça crache de l'huile en permanence, que se passe t'il si je le bouche ?
Photos en PJ.
Par avance merci de vos réponses.
A+
Photos en PJ.
A+
Re: Reniflare T100
ça fait a peu de différences prés si l'on se bouche le trou que la morale m’empêche de citer sur un humain
si cela crache trop c'est soit la pompe qui ne refoule pas suffisamment ou qui ne retient pas a l’arrêt,ou une perte d’étanchéité de la segmentation
le reniflard sert a laisser échapper la pression due a la descente des pistons dans le carter ,il est bien évident que cela n'a pas été inventé pour faire style classic
c'est quand même une question qui peut faire sourire certains
Re: Reniflare T100
cette T100 est trés belle
david c
Re: Reniflare T100
Bonjour,le reniflard sert à la décompression du carter moteur quand les pistons descendent.Il ne faut donc pas le boucher, mais tu peux le relier avec un tuyau à un récipient ouvert genre cannette fixé plus haut sur le cadre.Si il y a vraiment beaucoup d'huile à sortir peut-être mauvaise segmentation ou wet-sumping dans le carter.
Re: Reniflare T100
une chose importante si le moteur a été ouvert le système rotatif a t'il été bien remonté ? disque ,ressort
Re: Reniflare T100
Quoi,que lis-je,Triumph a fait aussi du rotatif,m'étonne pas que ça marche pas
- Nobody Else
Re: Reniflare T100
Une petite remarque : tu t'embêtes bien à mettre tes photos en pdf pour les joindre à ton message, on les voit pas directement et en plus du coup elles sont hébergées sur le site ce qui peut saturer l'espace prévu pour les pdf... Bref, c'est pas terrible.
Pour mettre une photo, c'est pas très compliqué, tu peux regarder dans les tutos : Comment mettre une photo perso sur le forum
- Charlot
Re: Reniflare T100
Merci de vos réponse, cela m'éclaire un peu car ce reniflar n'existe pas dans toutes les docs Techniques TRIUMPH que j'ai pu consulter.
Oui alors maintenant que faire, si ça crache trop, cela veut dire que les segments ne sont plus étanches, d'ou effectivement beaucoup de noir à l'échappement.
Sinon je laisse comme ça, mais ne pas oublier mettre chiffon dessous la machine.
J'ai la flemme de redémonter pour le moment.
Merci pour l'astuce des images, mais il fallait savoir qu'il faut passer par un site hébergeur.
Encore merci à tous.
Vous êtes des pro.
Vous êtes des pro.
- Charlot
Re: Reniflare T100
Salut Philippe,
Si tu as plus d'infos sur quelle DOC ça m'intéresse.
Cordialement.
Cordialement.
