Bonjour ,
Je commence le remontage d'un t 100 unit bague bronze . Qui pourrait m'indiquer le jeu latéral du vilo..
La bague bronze neuve n'est pas ' calibrée ' pour obtenir ce jeu , ( vilo bloqué ) je devrai la retoucher .
Merci pour vos réponses .
jean .
T 100 unit
gabardan
Re: T 100 unit
Jeu latéral nul quand le pignon de transmission primaire est serré sur le vilo. Donc serrer le vilo sur le roulement dans le carter gauche, puis mesurer la cote entre plan de joint de carter et portée vilebrequin côté droit , et ensuite éventuellement reprendre l'épaisseur de l'épaulement de la bague bronze pour laisser 5/100èmes de jeu entre vilo et bague, carter droit serré.
gabardan
Re: T 100 unit
Merci Tricati pour ta réponse précise et rapide .
j'ai retouché la bague , j'ai maintenant un peu plus se 5/100 .
Jean .
Jean .
