joints queue de soupape 850
Publié : 24 août 2017, 11:43
bonjour,
aprés réfection du moteur ( chemise,poussoirs,pistons,ressorts soupapes,vilo ..etc..) remise en route au deuxieme coup de kick . impec je fais huit bornes tranquille et de retour a la maison grosse fumée blanche
redémontage culasse, cylindre; ouf tout a l'air en ordre sauf les joints de queue de soupapes qui ont sautés . ceux de la pochette sont trop petits c'est pourquoi ceux qui étaient en place ont eté laissés . les guides ont dû etre changés et les joints sont un peu plus gros . apparemment andover n'a qu'un modèle de joint et valdevit me dis que c'est trouvable dans le secteur auto .
quelqu'un aurait il une idée ou aurait eu ce problème ?
merci
merci
