joints queue de soupape 850
ferraille
Message non lu par ferraille »
bonjour,
aprés réfection du moteur ( chemise,poussoirs,pistons,ressorts soupapes,vilo ..etc..) remise en route au deuxieme coup de kick . impec je fais huit bornes tranquille et de retour a la maison grosse fumée blanche :shock:
redémontage culasse, cylindre; ouf tout a l'air en ordre sauf les joints de queue de soupapes qui ont sautés . ceux de la pochette sont trop petits c'est pourquoi ceux qui étaient en place ont eté laissés . les guides ont dû etre changés et les joints sont un peu plus gros . apparemment andover n'a qu'un modèle de joint et valdevit me dis que c'est trouvable dans le secteur auto .
quelqu'un aurait il une idée ou aurait eu ce problème ?
merci
yvan d
Re: joints queue de soupape 850
Message non lu par yvan d »
Salut
une culasse en bon état avec des guides de soupapes sans jeux excessif même sans joint de queue de soupape ça ne fume pas
je dirais que le problème est ailleurs: mauvais reniflard ou trop d'huile dans le bas moteur où problème avec les segment
yvan
ferraille
merci yvan;
la culasse est ok et les segments pas cassés (pistons gmp) .
pourtant vraiment grosse fumée (un vrai choo choo ...) et les bougies très grasses , surtout sur un cylindre.
je prend bonne note de tes conseils .
yvan d
il faudrait vidanger le bas moteur après qu' elle ai fumée et voir si la quantité récolter est normal
les segments sont tiercé ?le jeu à la coupe est bon ?
d'après ce que je comprends elle a quand même fait 8 km avant de fumer
quand tu redémarre à froid elle fume tout de suite où il faut encore 8 km avant de fumer?
après avoir fumer le niveau d'huile est toujours bon ?
ferraille
jeu a la coupe et tierçage ok . elle ne met peut etre pas huit bornes pour fumer ( pas trop eu le temps de voir..)
mais elle ne fume pas au démarrage a froid . un petit verre d'huile dans le bas moteur a la vidange .
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
Salut Christophe
les joints qui sortent ça fait pompe c'est pire que s'il n'y en avait pas ... comme sur la majorité des Anglaises classiques .
Quand je vois que c'est trop libre Je les bride avec 2 spires de ressort ou 1 jonc récupéré sur 1 vieux piston qui pince le joint sur le guide
Appelle moi si tu veux
ferraille
ça fait effet pompe .... ben oui c'est sûrement ça l'explication !
j'ai trouvé des joints qui vont peut etre aller sinon bridage .
merci alain
