commande LP W
Publié : 28 août 2017, 10:03
par Luc94
Je prepare une commande chez LP W
Quelques soucis pour ne pas se tromper
- Soufflets ref 973635 pout T100 UK et "semi western"
Kesaco 'semi western " svp
Pensez vous que la longueur va aller sur la mienne équipée d'un guidon US ?
Nut adjuster pin 14- 0403 > introuvable ?
Merci d'avance
Re: commande LP W
Publié : 28 août 2017, 10:48
Quel rapport entre les soufflets et le guidon :mrgreen:
Re: commande LP W
Publié : 28 août 2017, 10:56
par Tricati
Je sais pas où tu as vu ça, ces soufflets sont pour les fourches avec le maintien du soufflet par la bague supérieure d'appui du ressort qui comporte une gorge
http://www.triumph-spares.co.uk/waterma ... 0&fwidth=0
Et le 14-0403 c'est un écrou UNF clevlock 3/8" mince, remplacé par le 60-4180
Re: commande LP W
Publié : 28 août 2017, 15:04
par Luc94
PHILIPPE a écrit :Quel rapport entre les soufflets et le guidon :mrgreen:
:oops: Scusi !!
Je fais 36000 trucs à la fois ...c'est pas bien !
Merci Tricati pour ton aide la photo du soufflet confirme la ref
L'écrou est "clevlok " kesaco , il ne se desserre pas facilement ?
J 'ai monté un nouvel écrou tout brillant mais peut être mal fourni ??
Sinon pour le Veenils de débrayage il y a un modèle pour guidon Uk / semi western : c'est bien pour un guidon US ?
Re: commande LP W
Publié : 28 août 2017, 22:18
par Tricati
Si tu n'as pas le guidon US le plus haut, oui !
Un écrou cleveloc c'est ça
http://www.bolts-nuts-washers.com/image ... oc_Nut.jpg
Re: commande LP W
Publié : 28 août 2017, 22:35
par Luc94
je ne pense pas que le guidon soit très haut ...très large oui !
on verra bien
Sinon cet écrou je l'ai déja vu sur le moyeu Ar
avec ça peut ètre surement le réglage restera
Re: commande LP W
Publié : 29 août 2017, 14:15
par Luc94
Voilu c'est commandé
l'écrou commandé n'a pas l'air cleveloc sur la foto mais je ferais avec
Peut être un petit passage à l'étau pour une lègère ovalisation histoire de donner l'effet frein ?
Re: commande LP W
Publié : 29 août 2017, 15:06
par ALBERT
pas trop le déformer quand même , sinon une p'tite goutte de loctite ou une rondelle grower
sur les anglaises de cette époque , presque tous les écrous sont auto-freinés , tu peux te faire un petit stock : https://www.degroot-bsa.nl/index.php?ro ... ath=91_170
Re: commande LP W
Publié : 29 août 2017, 15:28
par Luc94
Merci pour le conseil ....juste un peu ou alors un quart de goutte de Loctite
Je retiens le lien :wink:
Re: commande LP W
Publié : 04 sept. 2017, 14:43
par Luc94
commande le 29.08 reçu le 4.09
frais de port 10, 2 € ( sans signature )
joli colis
le clutch adjuster est hexacave, bien
l'écrou pas lock mais étroit
le caoutchouc des souflets bien gras, charnu !
Moralité : bonne maison ! convaincu ! ( 40fesses :roll: )
en bonus deux trois mots à la main sur la facture
Re: commande LP W
Publié : 04 sept. 2017, 18:24
par Tricati
Dernière commande le 28 août , gros carton : échappements, cylindre, pistons, amortisseurs, et d'autres trucs, reçu le 30 !! 25£ de port.
Si c'est disponible je n'ai jamais eu plus de 4 jours de délai avec eux depuis que Phil Bargh a repris l'affaire, et pourtant il est au fin fond du Pays de Galles dans un très joli petit bled.
J'ai peur, dans le futur, avec l'isolation par rapport à l'Europe et les tracasseries administratives, que les délais ne soient plus ce qu'ils étaient. ....
Re: commande LP W
Publié : 04 sept. 2017, 19:11
C'est fort probable Yves : passage en douane,documents administratifs etc....mais aussi les prix risque fort d'augmenter : taxes d'importation,droits de douane etc...
Faut en profiter avant que le brexit soit en vigueur dans un an environ.
Re: commande LP W
Publié : 05 sept. 2017, 08:27
Les taxes vont augmenter mais la livre devrait continuer à chuter ....
Britannia rules the waves :oops:
