commande LP W
commande LP W
Je prepare une commande chez LP W
Quelques soucis pour ne pas se tromper
- Soufflets ref 973635 pout T100 UK et "semi western"
Kesaco 'semi western " svp
Pensez vous que la longueur va aller sur la mienne équipée d'un guidon US ?
Nut adjuster pin 14- 0403 > introuvable ?
Merci d'avance
Re: commande LP W
Quel rapport entre les soufflets et le guidon :mrgreen:
Re: commande LP W
Je sais pas où tu as vu ça, ces soufflets sont pour les fourches avec le maintien du soufflet par la bague supérieure d'appui du ressort qui comporte une gorge
http://www.triumph-spares.co.uk/waterma ... 0&fwidth=0
Et le 14-0403 c'est un écrou UNF clevlock 3/8" mince, remplacé par le 60-4180
Re: commande LP W
PHILIPPE a écrit :Quel rapport entre les soufflets et le guidon :mrgreen:
:oops: Scusi !!
Je fais 36000 trucs à la fois ...c'est pas bien !
Merci Tricati pour ton aide la photo du soufflet confirme la ref
L'écrou est "clevlok " kesaco , il ne se desserre pas facilement ?
J 'ai monté un nouvel écrou tout brillant mais peut être mal fourni ??
Sinon pour le Veenils de débrayage il y a un modèle pour guidon Uk / semi western : c'est bien pour un guidon US ?
Re: commande LP W
Si tu n'as pas le guidon US le plus haut, oui !
Un écrou cleveloc c'est ça
http://www.bolts-nuts-washers.com/image ... oc_Nut.jpg
Re: commande LP W
je ne pense pas que le guidon soit très haut ...très large oui !
on verra bien
Sinon cet écrou je l'ai déja vu sur le moyeu Ar
avec ça peut ètre surement le réglage restera
Re: commande LP W
Voilu c'est commandé
l'écrou commandé n'a pas l'air cleveloc sur la foto mais je ferais avec
Peut être un petit passage à l'étau pour une lègère ovalisation histoire de donner l'effet frein ?
ALBERT
Re: commande LP W
Message non lu par ALBERT »
pas trop le déformer quand même , sinon une p'tite goutte de loctite ou une rondelle grower
sur les anglaises de cette époque , presque tous les écrous sont auto-freinés , tu peux te faire un petit stock : https://www.degroot-bsa.nl/index.php?ro ... ath=91_170
Re: commande LP W
Merci pour le conseil ....juste un peu ou alors un quart de goutte de Loctite
Je retiens le lien :wink:
Re: commande LP W
commande le 29.08 reçu le 4.09
frais de port 10, 2 € ( sans signature )
joli colis
le clutch adjuster est hexacave, bien
l'écrou pas lock mais étroit
le caoutchouc des souflets bien gras, charnu !
Moralité : bonne maison ! convaincu ! ( 40fesses :roll: )
en bonus deux trois mots à la main sur la facture
Re: commande LP W
Dernière commande le 28 août , gros carton : échappements, cylindre, pistons, amortisseurs, et d'autres trucs, reçu le 30 !! 25£ de port.
Si c'est disponible je n'ai jamais eu plus de 4 jours de délai avec eux depuis que Phil Bargh a repris l'affaire, et pourtant il est au fin fond du Pays de Galles dans un très joli petit bled.
J'ai peur, dans le futur, avec l'isolation par rapport à l'Europe et les tracasseries administratives, que les délais ne soient plus ce qu'ils étaient. ....
Re: commande LP W
C'est fort probable Yves : passage en douane,documents administratifs etc....mais aussi les prix risque fort d'augmenter : taxes d'importation,droits de douane etc...
Faut en profiter avant que le brexit soit en vigueur dans un an environ.
Re: commande LP W
Les taxes vont augmenter mais la livre devrait continuer à chuter ....
Britannia rules the waves :oops:
