la charge folle !!
Publié : 02 sept. 2017, 21:39
par bonnie33
c' est après midi sur la moto d'un copain ( triumph t 120) ont a chercher a résoudre pourquoi il a " cramé" deux startors d' alternateur coup sur coup , aprés mesure la tension monte a 18 volt et même 20 v a 2000 tr/m aprés vérification puis changement de la diode zener et néttoyage des masses le probléme est toujours la
................et il faut dire que l' ont commence a manqué d'inspiration
Re: la charge folle !!
Publié : 02 sept. 2017, 21:47
mauvais centrage du stator autour du rotor
Publié : 02 sept. 2017, 21:50
par loulou
accélère , tu va fournir du jus à l edf
Publié : 02 sept. 2017, 22:21
et quelle marque les bouzins ?
marque connue ou boite verte exotique ?
Publié : 02 sept. 2017, 22:49
par bonnie33
PHILIPPE a écrit :mauvais centrage du stator autour du rotor
PHILIPPE a écrit :et quelle marque les bouzins ?
le rotor est parfaitement centré et et les piéces neuve d'époque !!
Publié : 02 sept. 2017, 22:57
par Tricati
Le pont de diode ne serait il pas en court jus ?
Publié : 02 sept. 2017, 23:12
par bonnie33
Tricati a écrit :Le pont de diode ne serait il pas en court jus ?
c'est une cellule redésseuse électronique !!
Publié : 03 sept. 2017, 09:41
Eh bien je monterais un régulateur électronique pour s'affranchir du système d'origine.
Il y a manifestement un composant du circuit de charge qui a rendu l'âme.
Publié : 03 sept. 2017, 10:39
par michelvincent
t'as qu'à rouler moins vite!
Publié : 03 sept. 2017, 16:31
par ALBERT
les re-make de diodes zener ne sont pas de bonne qualité , un régulateur électronique remplace diode et cellule redresseur , le montage d'un voltmètre au guidon t'évitera de faire cuire la batterie aussi
cdlt
Albert
Publié : 03 sept. 2017, 17:00
par michelm
18 à 20 V à 2000 tr/mn ça fait vraiment beaucoup, au moins le rotor est bien aimanté !
Zener franchement direction poubelle sans hésitation, encore une fois il y a des redresseurs régulateurs de moto moderne (à partir de 2006/2007) qui supportent 400 à 700 W et on en trouve plein sur le bon coin ou dans les casses pour 30 à 50 €.
J'en ai encore trouver un il y a 2 semaines pour 35€ un FH012.
Publié : 03 sept. 2017, 17:33
il me semble que c'est déjà fait
bonnie33 a écrit :Tricati a écrit :Le pont de diode ne serait il pas en court jus ?
Publié : 03 sept. 2017, 20:00
par Tricati
Cellule redresseuse électronique = pont de diodes !!!!
Si c'est le truc carré avec 4 cosses tu oublies c'est de la m....
Publié : 03 sept. 2017, 20:10
c'est peut etre un lapsus , qui veut regulateur electronique
Publié : 03 sept. 2017, 20:18
Tricati a écrit :Cellule redresseuse électronique = pont de diodes !!!!
A pas 15 euros j'ai toujours pensé que ça doit pas être d'enfer ce truc.
