Bonne méditation et portez vous bien
J Michel
Oui mais l'apéro du gourbi, qu'était-ce ? Muscadet, chouchen, trichlo ??tribsa58 a écrit : ↑22 nov. 2017, 18:59 Ben gast alors ! Je méditais dans le gourbi en buvant l'apéro quand mes yeux se sont portés sur une bombe de WD 40 : "pointer la flèche de la valve vers la marque colorée"... et en effet, y'a un point bleu sur le pourtour de la bombeC' est quoi ce binz, ça marche pareil quelque soit l' angle de la dite valve non
Rosé pamplemousse quand ça caille, Ricard quand fait chaud. Il parait que le pamplemousse décuple l'effet de certains médicaments, du coup je vais essayer le Ricard pamplemousse...une nuit de pleine lune ! Ca devrait pas être tristeVran kozh a écrit : ↑23 nov. 2017, 12:29Oui mais l'apéro du gourbi, qu'était-ce ? Muscadet, chouchen, trichlo ??tribsa58 a écrit : ↑22 nov. 2017, 18:59 Ben gast alors ! Je méditais dans le gourbi en buvant l'apéro quand mes yeux se sont portés sur une bombe de WD 40 : "pointer la flèche de la valve vers la marque colorée"... et en effet, y'a un point bleu sur le pourtour de la bombeC' est quoi ce binz, ça marche pareil quelque soit l' angle de la dite valve non
Parce qu'en principe ce "rond bleu" n'apparait que les nuits de pleine lune.
Je n'avais jamais rien remarqué non plus (RTFM).
Trêve de plaisanterie, la mention en question figure bien sur la bombe de l'aérosol; avec son rond bleu.
Et ça marche en effet (plus ou moins bien) quelque soit l'orientation de la buse.
Pour y comprendre quelque chose, il faudrait disposer d'une bombe en VO (américain, voire anglais).
Qui a ?
En attendant je lance une campagne de recherches qui risque de me coûter cher en WD40.
Je vérifierai aussi si la grosse bombe "Pro" (à bord), dont la buse est double avec deux positions, vaporisateur ou giclette;
dispose d'une mention analogue.
didier, plongé dans un abime de perplexité
