Page 1 sur 11
				Occupation hivernale
				Publié : 10 déc. 2017, 13:26
				par Chouchen29
				Comme la météo se prête à la mécanique, je me suis décidé à aller voir qu'est-ce qui cloche dans le moteur de la 650SS.
Petit rappel des faits.
En début d'année j'ai refait la culasse, soupapes, guides, sièges et la segmentation.
Au bout de 1500 bornes, j'ai détecté un bruit de cognement à la reprise vers les 3000 trs/min.
Et voilà ce que j'ai trouvé sur le bouchon de vidange aimanté.
Ayant pas mal d'activité sur une autre moto d'origine Britannique j'ai laissé ça dans un coin.
Donc ce WE, démontage, dépose du moteur, des pièces partout, c'est le bordel, j'ai intérêt d'être organisé.
Bref voilà où j'en suis :
La bielle de gauche avait un jeu coulissant normal, celle de droite basculait de droite à gauche.
Mon interrogation vient du vilo :
Que pensez vous de l'état des tourillons de vilo ?
Avec l'ongle on sent un "trait" qui accroche au milieu, rectif ou pas ??
				Re: Occupation hivernale
				Publié : 10 déc. 2017, 13:37
				rectif
la rayure des manetons se retrouve sur les coussinets
et nettoyage poussé du circuit d'huile du vilo (y a un epurateur sur les morton ?)
				Publié : 10 déc. 2017, 14:34
				par Bertrand
				Rectif direct.
Nettoyage de tout ce qui traine entre les carters évidemment, pourquoi faut le dire?
				Publié : 10 déc. 2017, 14:47
				par laurentdom
				Salut Chouchen,
A mon avis, il faut aussi que tu trouves pourquoi la bielle de droite a morflé sinon tu vas repartir pour un tour mais pas beaucoup plus avec ton embiellage refait.
Probablement un défaut de graissage dont il te faut trouver la cause (circuit d'huile bouché, pompe faiblarde, étanchéité du circuit, etc...).
Bien que la bielle droite se trouve la plus proche de la pompe à huile, c'est très souvent elle qui trinque sur ces moteurs.
L.
				Publié : 10 déc. 2017, 15:27
				Mauvaise limonade en effet. Tu peux ouvrir aussi la pompe à huile, mais surtout désassembler le vilo pour nettoyage en profondeur.
				Publié : 10 déc. 2017, 17:00
				par Chouchen29
				Ok pour la rectif.
Il faut que je trouve un arrache roulement pour démonter le roulement gauche et ensuite nettoyer le vilo.
J'ai ouvert la pompawuille.
On voit quelques traces sur les gros engrenages, qu'en pensez vous ?
Et pour la cause de la casse, j'en avais bavé quand j'ai remonté l'axe de piston droit après avoir changé la segmentation l'hiver dernier, pour être franc j'ai bourriné, ceci explique peut-être cela.
				Publié : 10 déc. 2017, 17:22
				par Jivaro
				Peut être bien, oui...................
				Publié : 10 déc. 2017, 17:35
				par Bertrand
				T'as pas mélangé les engrenages j'espère?
Tu sais que ça ne se remonte qu'avec des vis neuves?
Bof... Un jour j'avais fait une traduction du workshop manual, c'est là:
				Publié : 10 déc. 2017, 19:52
				par Chouchen29
				Des vis neuves ?
  Pourquoi ??
				Publié : 10 déc. 2017, 20:02
				par Joël 29
				Chouchen29 a écrit : ↑10 déc. 2017, 17:00
Ok pour la rectif.
A Logonna-Daoulas tu devrais trouver un arrache
				Publié : 10 déc. 2017, 20:08
				par Chouchen29
				Ah ben je vais pousser au sud de l'Elorn alors
				Publié : 10 déc. 2017, 20:48
				par Bertrand
				Chouchen29 a écrit : ↑10 déc. 2017, 19:52
Des vis neuves ?
  Pourquoi ??
Parce que je te le dis!
Sans blague!
on entend de ces trucs!
C't'un monde!
				Publié : 10 déc. 2017, 21:07
				par Chouchen29
				Ah bah oui bien sûr !
				Publié : 10 déc. 2017, 21:37
				par Chouchen29
				Question con, chez RGM on peut acheter le kit complet de rénovation bas moteur :
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/bottom- ... as_460.htm
Concernant les coussinets, comment vous traduisez STATE SIZE ?
Choisir l'épaisseur ?
CONTENTS
1X SUPERBLEND MAIN BEARING (NJ306E)
1X BALL BEARING
1X CRANKSHAFT FIXING KIT
1X BIG END SHELL SET
 (STATE SIZE)
4X BIG END NUTS
4X BIG END BOLTS
				Publié : 10 déc. 2017, 22:06
				State size : je dirais en fonction de la côte que tu dois mettre après avoir fait la métrologie, la plus fine possible, des manetons.
 https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... -650-750cc
Pour la pompe à huile c'est la même que pour les commandos (à te faire confirmer) sur Andover Norton ,220 euros.
