MATCHLESS G3LS : la surprise !
Publié : 08 janv. 2018, 15:38
par matchless62
BONJOUR
Je continue ma revision du moteur et suite à un goujon de cassé , j'enleve le cylindre et là surprise !
pour memoire mon moteur tournait bien et sans bruit anormal !compression à 8 bars ( a froid )
le segment racleur a disparu ! perdu corps et ames ( ou ? pas moteur ? ) et je parle pas de la tronche du piston !
je n'ai retrouvé que des debris
Questions ?
Comment extraire le goujon ?
ouvrir ou pas le bas moteur ( pas de jeu à la tete de bielle ) ?
en profiter pour passer en 500cm3 ? dans ce cas quelles pieces recuperer ( cylindre, piston, culasse, carbu ? )
quelqu'un a des pieces qui pourrait me convenir ?
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1fg/2 ... _1fgqs.jpg
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1fg/2 ... _1fgqr.jpg
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1fg/2 ... _1fgqt.jpg
MERCI
Re: MATCHLESS G3LS : la surprise !
Publié : 08 janv. 2018, 16:44
par Matchlessman
Bon, on va passer aux choses sérieuses :
1) Il faut quand même ouvrir le bas moteur car des morceaux de segments peuvent se balader au niveau de la pompe à huile..!! :evil:
2) pour ce qui d'extraire le goujon , utiliser un extracteur après avoir fait un perçage ad-hoc , ou alors percer et retarauder
3) pour passer en 500cc , il faut : un cylindre - une culasse - un piston - un carbu plus gros - et une nouvelle ligne d'échappement
Cylindre, culasse , carbu, soit sur ebay.co.uk , soit chez AMC Classic Spares - Le reste en neuf chez les dealers traditionnels :P :P
Et bon courage !!
Publié : 09 janv. 2018, 09:14
Pour le goujon , faut demander à Zerton, on peut peut-être l'appater avec des sardines ???? :oops:
:arrow:
Publié : 09 janv. 2018, 09:32
par ET
Si tu le prends sur ce thon !
Publié : 09 janv. 2018, 09:41
par Jivaro
Joli!!!!
Heu, pourquoi passer en 500 avec des gros frais, alors que le 350 Matchless est un moteur bien vaillant? Et que tu n'a pas eus le temps d'en juger. Un piston, réalésage, démontage, lavage, remontage soigné avec une petite visite aux soupapes, et c'est parti pour des dizaine de milliers de kilomètres. J'ai roulé avec ça pendant quelques temps, c'est un très bon souvenir.
Publié : 09 janv. 2018, 14:00
par kruel
En 350 cm3 une Matchless en bonne forme est très sociable, donc attention aux magouilles à transformer une machine en 500 si tu as pas un bureau d'étude mécanique à proximité.......bon certes, il y aura toujours un gars qui expliquera ce qu'il a fait sur sa machine pour la rendre plus performante, mais souvent c'est un gars qui a eu beaucoup de chance et il veut que ça s'sache......par contre la chance tout le monde l'a pas :mrgreen: Donc gaffe
kruel
Publié : 09 janv. 2018, 16:09
par alain 41
Matchlessman a écrit : ↑08 janv. 2018, 16:44 Bon, on va passer aux choses sérieuses :
Et bon courage !!
je pensai qu'il fallait changer le bas moteur ( diametre cylindre different du 350)?
Publié : 09 janv. 2018, 16:26
par Matchlessman
Non, le diamètre d'emboitement dans le bas-moteur est le même ainsi que l'emplacement des goujons :lol: :lol:
Publié : 11 janv. 2018, 19:49
par matchless62
BONSOIR
Suite , pour repondre je pense que je vais rester en 350cm3 . Deja cela me coutera moins cher et je vais rester conforme au modele et surtout par rapport de la carte grise et assurance
le moteur est sorti du cadre et je voudrai savoir si je peux l'ouvrir que du coté pignon moteur en laissant le coté distribution / pompe à huile en place
uniquement pour extraite les debris du segment ? ?
http://imagesia.com/20180111-164433_1fh7f
Publié : 11 janv. 2018, 20:18
par Matchlessman
matchless62 a écrit : ↑11 janv. 2018, 19:49 BONSOIR
Oui, sans problème, mais il faudra quand-même sortie la pompe à huile pour tout nettoyer :
enlever le guide incliné - enlever les petits couvercles et sortir la pompe d'avant en arrière (çà viens tout seul :mrgreen: :mrgreen: )
A bientôt -
Publié : 11 janv. 2018, 20:54
par Jivaro
Quand on ouvre, on ouvre. Le travail doit être bien fait. Ce n'est ni plus cher ni plus compliqué, et c'est une source s'économies en casses futures.
Publié : 11 janv. 2018, 21:14
Jivaro a écrit : ↑11 janv. 2018, 20:54 Quand on ouvre, on ouvre. Le travail doit être bien fait.
Et en plus ça amène la connaissance de sa machine, et en roulant la confiance, parce qu'on sait ce qu'on a fait.
Publié : 11 janv. 2018, 21:33
par alain 41
Jivaro a écrit : ↑11 janv. 2018, 20:54 Quand on ouvre, on ouvre. Le travail doit être bien fait. Ce n'est ni plus cher ni plus compliqué, et c'est une source s'économies en casses futures.
et en plus tu verras la bague bronze !!
Publié : 12 janv. 2018, 07:36
par kruel
Vous êtes quand même vachement emmerdés avec vos meules.....
Publié : 12 janv. 2018, 07:37
par Tricati
Et tu verras l'état de la vis sans fin de la pompe à huile, voir mon avatar :mrgreen:
http://www.jampot.com/article_print.asp?id=519
