D’où ça vient à quoi ça sert ?
Pat-club59
Message non lu par Pat-club59 »
après une balade avec l'ES2 :D (en attendant mon filtre et la vidange )
Petit coup de chiffon et là je découvre cette pièce coincée entre le moteur et la boîte sous le carbu
Grosse frayeur :(
D'où vient-elle :?:
A quoi sert-elle :?:
Impossible de savoir où ça va, rien ne manque et la moto marche bien.
Elle mesure environ 13,5 cm ce n'est pas petit et en principe je devrai voir où elle manque :?
Je ne sais pas si cette pièce était là depuis longtemps !!! Difficile à voir
Merci pour votre aide
Pat
Re: D’où ça vient à quoi ça sert ?
La troisième vis de fixation de la magnéto ?
zerton En ligne
On est vendredi.
C'est jour de musique.
Je pencherais pour un pipeau. :lol:
nb: à part un truc récupéré sur la route, je vois pas.
jantoine
Message non lu par jantoine »
Je dirais comme Ppat , ca ressemble a une fixation de magnéto...J' en ai déjà vu des baladeuses sur une BSA . Si ca se confirme , la panne est proche :( !
Ca vient sans doute de la fixation arrière du brabant...
:mrgreen: :arrow:
didier29
Message non lu par didier29 »
vis de fixation inférieure de la magnéto. Très pratique sinon c'est un bordel à atteindre. modification identique pour les triumph
Goujon qui est d origine sur les BSA
Faut rendre a cesar ce qui appartient a jules
jacques F
C' est un magdyno sur l' ES2, boulonnée sur une platine ( enfin si c' est comme sur la 18) . :?:
Pat-club59
Merci aux Maceurs
Je n'aurai jamais pu trouver sans votre aide
Il s'agit bien de la 3eme vis de fixation de la magnéto
Démontage du carter primaire cet AM et remontage de cette fichue vis
Super :D
