Page 1 sur 4
embrayage commando...dur dur..
Publié : 24 mars 2018, 19:03
par joe
la poignée sur la commando est très dure à manœuvrer ...et çà devient rapidement désagréable sur petites routes !!! normal ??
peut on rajouter un disque dans la cloche pour assouplir ?
thank.
Re: embrayage commando...dur dur..
Publié : 24 mars 2018, 19:21
par APEMA
ben pourtant, je trouve que le levier d'embrayage de la Commando est plutôt facile et très souple...Essaye celui d'une Laverda pour comparer ! :mrgreen:
Il doit y avoir un souci, peut-être le parcours du câble à vérifier ?
Publié : 24 mars 2018, 19:47
par LOYERA
Câble effectivement une piste ou la noix qui est bien creusée par les disques comme celle ci :
Publié : 24 mars 2018, 19:51
par Bertrand
Vérifie quand même que ton écrou central n'est pas desserré.
Si non, il faut que la cloche soit bien remplie pour que le ressort travaille le plus à plat possible.
Explication ici: http://www.oldbritts.com/ob_clutch_info.html
Publié : 24 mars 2018, 19:56
par joe
ok. je vais contrôler tout çà .
par Bertrand
LOYERA a écrit : ↑24 mars 2018, 19:47 Câble effectivement une piste ou la noix qui est bien creusée par les disques comme celle ci :
Attention Loyera de ne pas mettre des disques métal de 850 sur une noix de 750, celle ci va se creuser rapidement. La noix de 850 a un traitement supplémentaire. Sur une noix 750 d'origine il faut mettre uniquement des disques Surflex.
Publié : 24 mars 2018, 20:12
par LOYERA
Cette noix n'avait fait que 18 000 km sur 850 MK3 (disques métal ) :commandée chez ANDOVER pour ce modèle ;d'ailleurs y a plus qu'une réf pour cette pièce quelque soit la moto
Je leur ai envoyé cette pièce pour analyse ; il m'ont fait 20% sur toute ma commande et port gratuit .
A priori elle était mal traitée (SOS noix battues ...)
Sur ma 850 MK2 avec des disques métal la noix qui était dessus avait fait 110 000 km mini : je ne connaissais pas l'historique avant achat
Publié : 24 mars 2018, 20:37
par Bertrand
Oui, une seule ref chez Andover Norton, les gens se trompaient en commençant par les vendeurs! :mrgreen:
Oui, on voit très vite si le traitement n'est pas fait! :twisted:
Publié : 24 mars 2018, 21:04
par michelm
Je l'ai eu neuve la 850 MK3 et la noix était aussi mal traitée que les vôtres.
A l'époque j'ai même pris une lime pour la refaire sur les conseils d'un pro, et ce n'était vraiment pas très dur comme traitement pour l'attaquer à la lime aussi facilement !
Publié : 24 mars 2018, 21:16
65 000 kms avec celle de ma 850 MK3,d'origine,avant de la changer. 8)
Publié : 24 mars 2018, 22:02
par michelm
Certainement, mais en conduite cool je suppose, et ce n'est pas un grand kilométrage quand même.
Publié : 24 mars 2018, 22:33
Les noix c'est important, (surtout avec du miel au dessert !) mais ça n'est pas l'unique moyen
vers une poignée douce et voluptueuse...
Il faut aussi le bon câble, généralement le Venhill est ce qui va le mieux, et un passage dénué de coude(s), tout en arrondi.
Le clutch operator body, donc le bitoniau qui reçoit la tête de câble dans la boîte doit être parfaitement indexé avec le passage du câble dans le carter externe.
Enfin, mais ça c'est pour quand tu démonteras un chouïa plus loin: j'ai remarqué que ce clutch op.body est vraisemblablement découpé au laser, et la bande de roulement de la bille présente parfois ( à l'état neuf) des stries
transversales qu'il faut polir.
On n'oubliera pas de mentionner le graissage impératif de la tête de câble dans la poignée, oeuf corse...
Publié : 24 mars 2018, 22:38
par Chine
Le support de levier d'embrayage des 850 avec son axe décalé améliore un peu les choses aussi même si ça parait un peu illusoire .
Les mains aux doigts longs sont avantagés avec cette modif :wink:
Publié : 24 mars 2018, 22:45
michelm a écrit : ↑24 mars 2018, 22:02 Certainement, mais en conduite cool je suppose, et ce n'est pas un grand kilométrage quand même.
Uniquement en duo (entre 3-5000 trs) avec bagages et beaucoup de montagne ou l'embrayage est très sollicité
Pour ce type de motorisation, antédiluvienne,je trouve que 65 000 kms c'est correct. 8)
Publié : 24 mars 2018, 22:50
zerton a écrit : ↑24 mars 2018, 22:33
Remarque très judicieuse,j'ajouterais la bille qui ne doit pas être marquée ainsi que le galet (29) donc les 2 côtés (largeur) de la biellette (26) doivent être bien polis et sans bavures ce qui se produit après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres,à supprimer avec une pierre à huile,elle doit être bien libre sur son axe.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... -kickstart
