Norton MK3 circuit électrique
Publié : 10 mai 2018, 21:07
par Ferney55
Bonjour à tous.
Pour ma commando MK3 1975 , alternateur à 2 fils, après avoir remplacé, toute la torche électrique. Je souhaite monter un régulateur Podtronic à la place de l'ancien système avec diodes Zener et un allumage Tri-spark , je cherche un schéma électrique pour ces deux montages.
cordialement
Re: Norton MK3 circuit électrique
Publié : 10 mai 2018, 21:31
c'est quoi la torche electrique ?
le regulateur et le kit trispark sont vendus avec le schema de cablage et d'installation
et les bobines trispark sont hautement recommandées
Publié : 13 mai 2018, 14:08
par Ferney55
Bonjour Philippe.
Si tu as le schéma de câblage et d'installation du régulateur , je suis preneur car j'ai récupéré le matériel sans les schémas!
pour les bobines , elles sont adaptées à l'l'allumage Tri-spark!
pour l'expression locale torche correspond à faisceau ou circuit électrique !
cordialement
Publié : 13 mai 2018, 14:33
Publié : 13 mai 2018, 14:35
Publié : 13 mai 2018, 14:44
c'est pas compliqué , y a 2 fils de la meme couleur , en general jaune ; sur l'alternateur
apres si c'est avec la masse positive , le rouge a la masse et le noir sur le fusible
si c'est une masse negative , t'inverse le rouge et le noir ; noir a la masse et rouge sur le fusible
Publié : 13 mai 2018, 16:15
par Bertrand
Le podtronic me parait un peu léger pour l'alternateur RM23 de la 850 MK3.
Publié : 13 mai 2018, 21:11
J'ai ça depuis 3 ans sur ma 850 MK3 (rm23) et pas de souci à ce jour (le port est inclus dans le prix) :
http://www.motronics.fr/Products/100-rg ... phase.aspx
Publié : 14 mai 2018, 20:33
par Ferney55
Merci beaucoup, Messieurs pour vos bons conseils et vos documents.
A bientôt
Cordialement Daniel
