Norton MK3 circuit électrique
Ferney55
Bonjour à tous.
Pour ma commando MK3 1975 , alternateur à 2 fils, après avoir remplacé, toute la torche électrique. Je souhaite monter un régulateur Podtronic à la place de l'ancien système avec diodes Zener et un allumage Tri-spark , je cherche un schéma électrique pour ces deux montages.
cordialement
cordialement
Re: Norton MK3 circuit électrique
c'est quoi la torche electrique ?
le regulateur et le kit trispark sont vendus avec le schema de cablage et d'installation
et les bobines trispark sont hautement recommandées
Ferney55
Bonjour Philippe.
Si tu as le schéma de câblage et d'installation du régulateur , je suis preneur car j'ai récupéré le matériel sans les schémas!
pour les bobines , elles sont adaptées à l'l'allumage Tri-spark!
pour l'expression locale torche correspond à faisceau ou circuit électrique !
cordialement
cordialement
c'est pas compliqué , y a 2 fils de la meme couleur , en general jaune ; sur l'alternateur
apres si c'est avec la masse positive , le rouge a la masse et le noir sur le fusible
si c'est une masse negative , t'inverse le rouge et le noir ; noir a la masse et rouge sur le fusible
Le podtronic me parait un peu léger pour l'alternateur RM23 de la 850 MK3.
J'ai ça depuis 3 ans sur ma 850 MK3 (rm23) et pas de souci à ce jour (le port est inclus dans le prix) : http://www.motronics.fr/Products/100-rg ... phase.aspx
Ferney55
Merci beaucoup, Messieurs pour vos bons conseils et vos documents.
A bientôt
Cordialement Daniel
A bientôt
Cordialement Daniel
