Réglage jeu aux culbuteurs tr7
François86
Message non lu par François86 »
Salut,
Avant de prendre des risques apres avoir remonte la culasse, quelle méthode ideale pou bien régler le jeu aux culbuteurs sur une Triumph TR7 ? Car la revue tek ne parle pas de la position du piston mais simplement de régler le jeu sur la soupape fermée à l'opposé de celle qui est complètement ouverte.
Merci davance
Re: Réglage jeu aux culbuteurs tr7
V'la que le forum est entré en phase vibratoire .... :mrgreen:
Dernière modification par gigi le 19 juil. 2018, 08:22, modifié 1 fois.
Ne te préoccupe pas du piston , concentre toi sur les soupapes , vu la configuration du moteur Triumph , si ta soupape d'admission droite est à pleine ouverture , sa comparse est complètement fermée (que ce soit l' admission gauche ou l'échappement droite ) .
François86
Merci cest ce que jai fait. me voila rassuré !
Faut dire qu'avant cette moto je n'ai eu que des twins à plat ou en V, donc pas la même procédure 😉
A+
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
François86 a écrit : ↑19 juil. 2018, 09:44 Merci cest ce que jai fait. me voila rassuré !
A+
...et çà serai encore différent si tu n'avais eu que des twin 2 temps.... :D
courage, la TR7 est une moto très sympa !!!
A+
François86
Oui c'est clair, plus de problèmes de soupapes :D
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
tu peux bien sur régler au point mort haut explosion, comme sur tous les 4 temps, mais ça demande davantage de manipulations.
La méthode du manuel Triumph est disons… plus pragmatique, et le temps épargné te laisse le loisir de déguster une bonne tasse d'eau chaude avec des rôties, il est vraiment n'est il pas?
I would prefer scones , fulfilled with dairy cream :lol:
Luc94
Message non lu par Luc94 »
Me too !
Regal !!
