bonsoir
désolé je n'avais pas regardé le premier tableau
autant pour moi
merci les gars a+ chB
filets
Re: filets
1" = 25,4mm
1/32" = 25,4/32 = 0,79mm
Donc dans ton cas: 7,9mm = 0,79 x 10mm = 10/32" = 5/16"
Je ne sais pas si mon calcul est applicable pour tout, à priori oui.... Je convertis d'abord en 32ème de pouce (mesure la plus petite existante) et je simplifie la fraction
ex: si un filetage fait 9,5mm de diamètre:
1/32" = 0,79mm
9,5/0,79 = 12
12/32 = 3/8 donc 9,5 c'est 3/8"
1/32" = 0,79mm
9,5/0,79 = 12
Re: filets
a la fin de tout les haynes
il y a un tableau avec une colonne en fraction de pouces , une en pouce decimale et une en mm
et qu'on retrouve dans les pages techniques
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ouces - mm
je dit ça …...
je dit ça …...
CCM
Re: filets
bonsoir
merci ELMO
merci PHILIPPE sur le lien des filets
le premier lu etait metrique donc sans lire je suis passé +bas
voila pourquoi j'ai pas trouvé
et pour sortir les axes des cames je vais chauffer le carter au four
a+ merci chB
merci ELMO
a+ merci chB
