huile embrayage ?
stanley44
huile embrayage ?
Message non lu par stanley44 »
Question qui ( me )reste sans réponse ..... sur une t 120 mod 69
L'huile qui est présente dans l'embrayage c'est :
réponse 1 : l'huile moteur ?
réponse 2 : l'huile du carter primaire ?
réponse 3 : autres ?
Si c'est l'huile moteur , les huiles minérales sont elles à la norme JASO ? sinon doit on mettre obligatoirement une huile semi synthétique JASO ???
Merci à tous les spécialistes
Luc94
Re: huile embrayage ?
Message non lu par Luc94 »
Huile moteur ...
Pour la plupart nous prenons de la 20/50 minerale
fait une recherche sur 'huile " ;)
Luc94
Huile moteur ...
vincent 3131
Message non lu par vincent 3131 »
Salut Stanley
Sur une 69, cela dépend s'il y a un passage d'huile entre le bloc et le primaire, je pense qu'il n'y en a pas. Dans le cas d'huile séparée, j'utilise de l'ATF DII (automatic transmission fluid minérale): donc de l'huile de boîte automatique minérale, pas synthétique. Je l'utilise sur une BSA B40 et sur la Commando.
Vincent
stanley44 a écrit : ↑16 janv. 2019, 10:20 , les huiles minérales sont elles à la norme JASO ?
Non pas toutes loin de là,si oui c'est marqué sur le bidon.
Pour les embrayages à bain d'huile mettre une huile sans additifs "anti-frictions".
une T 120 sortie a partir de aout 1969 est un modele 1970 donc avec l'huile moteur qui passe dans le primaire
c'est facile de voir si il y a le reniflard derriere le carter primaire
stanley44
PHILIPPE a écrit : ↑16 janv. 2019, 11:52 une T 120 sortie a partir de aout 1969 est un modele 1970 donc avec l'huile moteur qui passe dans le primaire
Merci , le reniflard c'est celui qui sort ensuite vers la plaque d'immat ?
donc c'est l'huile moteur qui passe dans l'embrayage ,
et donc il faut de l'huile JASO MA anti glissement compatible avec l'embrayage .
Ce que je ne sais pas , c'est si les huiles minérales possèdent cette caractéristique .
on ne met pas d'huile
l'huile provenant du moteur fait le niveau en 5mn
je ne me suis jamais posé de questions , et mon embrayage ne patine pas
stanley44
Ok , merci c'est vrai que l'embrayage de la mienne ne patine pas non plus , mais étant donné que sur les vieilles japonaises il faut de la JASO MA , je me posais la question .
En tout cas super réactivité de tous !
Pareil qui Philippe. Et pour ne pas avoir de fuite, j'ai même soudé le carter :mrgreen:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
stanley44
merci pour l'info !
