Côtes max vilo pre unit petits manetons
Xpongebob
Salut à tous,
Question aux spécialistes, surtout que c’est pointu : dans le workshop manual, la côte max de retaillage des manetons d’un vilo avec petits manetons (small journals) c’est - 0,020’’ mais avec les bielles neuves que l’on vend aujourd’hui il y a des coussinets qui montent à 0,040’’ , seulement est-ce raisonnable ?
Re: Côtes max vilo pre unit petits manetons
D origine c est des bielles regulées
Les manetons ne se rectifiaient pas
Maintenant on trouve des bielles a coussinnets pour ces modeles mais les tolerances ne sont dans aucun manuel
Voir le fabricant ce qu il en dit
Pour corser
Il y a des vilos petits roulements avec coussinets
Et je crois que small journal veut dire petit roulement
Small journals : renvoie aux petites portées ....
Dans ton cas , ne ferais tu pas mieux de monter un vilo et des bielles de T120 , quasi indestructibles , et sûrement moins cher en occase que des bielles neuves pour peits manetons ...hors côte ... :shock:
Oui gigi mais maintenant on fait des biellles a coussinets pour petit maneton
Xpongebob
Oui Gigi, on trouve facilement les bielles qui vont bien, à prix normal, puis ces vilos n’ont pas particulièrement la réputation d’être fragiles si on les utilise normalement.
C’est juste qu’au-delà de 0,020’’ on est dans l’inconnu...
