3 pattes
- rickman
Re: 3 pattes
Ne lui donnez surtout pas la réponse !
ou alors une fausse ...............
Et s'il arrive à réparer .....on fait quoi , nous , sur le circuit ??????????????????? hein , faut penser aux poireaux
dev l'epad
dev l'epad
Michel J
Re: 3 pattes
Moi je laisse le col ouvert...
Re: 3 pattes
Comme Michel, deux boutons pour laisser dépasser les poils...
- Jagbruno
Re: 3 pattes
Amis, donnez... les chemises de Piaf... elles méritent un traitement adéquat!
De la part d’un néo- tripatteur belge compatissant.
- Neptune06
Re: 3 pattes
L'élégance anglaise pour les chemises, c'est manches longues et boutons de manchette
Re: 3 pattes
Mon rectifieur met un serrage de 2/10 èmes de mm, cylindre chauffé à 100°C pendant une heure et chemises plongées dans l'azote liquide avant insertion, ça rentre comme papa dans maman. Bien sûr ensuite réalésage, les chemises qui vont bien :
https://www.triumph-spares.co.uk/triple ... er-70-8914
Normalement la cote de l'alésage du cylindre pour le diamètre extérieur de la chemise est notée sur celle-ci.
Sinon Gonin moteur peut fournir des chemises sur cotées si il y a un problème sur le bloc cylindre.
Piaf
Re: 3 pattes
merci a jag et Yves
pour les autres, que saint trusquin vous foudroie!!!
Gaaazzz!!!
Gaaazzz!!!
