Montage transmission primaire par courroie Bob Newby sur 500 de 1968
Sarek
Message non lu par Sarek »
Je recherche un Maceur, non pas un masseur, qui aurait monté ce kit sur une 500.
J’aimerais savoir si l'écrou d’origine du stator peut être remonté...dans mon cas il semble trop
court.
Etienne
TRITON WILD
Re: Montage transmission primaire par courroie Bob Newby sur 500 de 1968
euuuhhh une 500... :?: une 500 XT ??? :mrgreen: nan y'en avait pas en 68
c'est quoi t'est-ce ta 500 ? :D
une sanglas peut etre
Sarek
Pas une terreau,
sans glace hum c’est pas anglais ca vient des pays chauds.
Elle est anglaises messieurs une belle 500 Triumph t100c unit de 1968!😎☺️
500 L'sapin ?
Sarek
Pas une 500 l’amour non plus
Sarek
Une triomphe, comme les sous vêtements !!!
y a 3 écrous sur le stator et je vois pas en quoi ils peuvent etre trop court :roll:
un ecrou c'est trop epais ou pas assez epais , mais court , je pige pas
et quel rapport avec le montage d'un kit courroie :?:
TRITON WILD
Philippe doit etre malade... ? :shock:
il est presque gentil dans sa réponse ...? :mrgreen: Huuuum 500 l'sapin ! sic Alain
Tu parles sans doute de l'écrou du rotor, celui qui est en queue de vilo?
Si tu montes une courroie, jeussépa sur les 500, mais peut-être qu'il faut de la place pour la poulie
crantée et que ça écarte un peu le rotor?
jacques F
si le rotor est décalé vers l' exterieur, ne vient il pas frotté sur le couvercle du primaire? sur le 500, il n' y a pas beaucoup de rab.
TRITON WILD a écrit : ↑04 juil. 2019, 18:27 Philippe doit etre malade... ? :shock:
:oops: :oops: :oops:
Sarek
Oups, Philippe dort, .....je voulais bien sur parler de l'écrou du rotor🤓
et t'es sur que t'as monté ta poulie a l'envers ?
Sarek
J’ai mis le côté évidement vers l’exterieur, le plat vers le carter moteur
