schéma électrique 5T 1953
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Je cherche un schéma pour une 5T de 1953,modèle avec alternateur et distributeur et la nacelle ci dessus,c'est à dire avec 1 contacteur pour l'allumage et 1 contacteur pour l'éclairage.Une spécificité à l'année 53 :evil:
Re: schéma électrique 5T 1953
C est le meme schema que pour les oscillantes a alternateur
Je te file quand je serais rentré du taff
Joël 29
PHILIPPE a écrit : 01 août 2019, 14:20 C est le meme schema que pour les oscillantes a alternateur
Non Philippe ,les oscillantes ont le contacteur PRS8 qui fait allumage et éclairage;
Moi c'est PRS6 et PR1-2 :cry:
Bah alors Philippe ?? :shock:
Tu t'as pris les pieds dans l'tapis ? :mrgreen:
zerton , je te demanderais pas si c'est le pied droit ou le pied gauche qui est dans le tapis :mrgreen: :mrgreen:
le PSR8 est a double etages et regroupe le PSR6 et le PR1-2
donc tu devrait te debrouiller avec ça
Joël 29
Voila ce qui reste du faiscau :cry:
Sur le PRS8 il y a 10 fils,moi j'ai 10 fils sur le PRS6 et 6 fils sur le PR1-2 ,c'est pour ça que je recherche le schéma spécifique à l'année 53 :cry: ainsi qu'un faisceau neuf d'ailleurs !!
Je pense que je ne trouverai pas de faisceau neuf de 53.
si tu regarde le detail du PSR8
coté eclairage ; il y a 10 bornes utilisées 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
coté ignition ; il y a 6 bornes , les 12 et 13 sont tout le temps reliée en position "emergency " et " ON"
avec un multimetre tu doit pouvoir retrouvé la correspondance
sur ma 3TA ex armée hollandaise et sur mon B40 ex armée anglaise
il y a la meme configuration que sur ta 5T
ignition a gauche avec position emergency et eclairage a droite , mais sans clé
désolé , le schema du 3TA est en batave :mrgreen:
Joël 29
Merci Philippe, je vais acheter un faisceau pour PRS8 que je vais modifier pour adapter le PRS6 et le PR1-2 :wink:
Joël 29
J'ai trouvé le PRS6 et le PR1-2 chez Holden :wink:
Joël 29
Merci Patrice V. pour ses schéma spécifiques 5T 53.
Joël 29
Quelle peut être la valeur du "resistor" (resistance unit 47106A) :?:
Joël 29
Ne trouvant pas de faisceau spécifique 53,je vais en réalisé un .
Mais je ne trouve pas de gaine tissus comme sur la photo :evil: est ce quelqu'un sait ou en trouver :wink:
J'ai consulté beaucoup de sites spécialisés mais sans succès.
nino En ligne
Message non lu par nino »
Vu sur internet :
http://www.britishwiring.com/category-s/280.htm
Ils font des faisceaux tout faits y compris pour motos anglaises et on dirait aussi des gaines précablées avec x ou y fils
Mais c'est pas exactement ce que tu cherches, hein ?
nino En ligne
Google donne pas mal de réponses (à creuser) avec le texte suivant dans la recherche :
electrical cotton braid wrap (ou sleeving à la place de wrap)
genre https://www.throttleaddiction.com/wiring/
