Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 15:14
Un rien m'amuse ( ou m'inquiète ?)
Vlà t-y pas que je nettoie les bougies de la Commando.
L'une après l'autre, je vérifie l'étincelle à la bougie. Et à ma grande surprise, l'étincelle
est très faible sur la première. Sur l'autre aussi. :shock: Ah que merde.
Mais en remettant les deux bougies dans les capuchons et les bougies à la masse, l'étincelle est normale.
J'ai besoin d'une explication....
Allumage Trispark, bobine Dyna double sortie Miniature séries, bougies RN7YC, capuchons basiques.
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 17:01
par bonniement
tes bougies n etaient pas a la masse ? et pas reliées au capuchons ! tu m etonnes que l etincelle soit petite
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 17:15
Le monsieur y dit:
Essai d'une bougie à la fois: étincelle rikiki.
Les deux en même temps: étincelles correctes.
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 17:20
Tu n'auras pas par hasard en ces moments les doigts pourpre cardinalice?
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 18:08
T'avais pas laissé la feuille de papier à cigarettes entre les grains ???? :oops:
Une petite fumée blanche en plus et "Habemus Papam " .... :mrgreen:
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 18:11
par serge
zerton a écrit : ↑08 sept. 2019, 17:15 Le monsieur y dit:
Mais tu avais tout simplement le double d'étincelles, ou une double étincelle. :)
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 18:25
par Tricati
Tu as toi même donné la réponse : bobine HT double sortie, tu prends même un risque si tu testes sans les deux sorties HT connectées aux bougies et celles-ci à la masse, risque pour le boîtier d'allumage et risque pour le bobinage de la Dyna !
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 19:45
:oops: Ouais , bon, ça va hein ?
Yves, je ne pense pas que mon coup de jarret soit un risque...
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 20:07
Coup de jarret et un risque, tu dis!
S'amuser avec le circuit HT c'est une témérité. :lol:
Re: Je suis étonné
Publié : 08 sept. 2019, 23:32
par michelvincent
Yves a raison. Ces bobines dyna sont fragiles, et il ne faut pas les laisser envoyer la sauce dans le vide, ça les crame! Ne me demande pas comment je le sais! D'ailleurs, depuis je monte une bobine RGM, je ne sais pas d'où ils les sortent, qui sont bien moins chères et beaucoup plus robuste!
Re: Je suis étonné
Publié : 09 sept. 2019, 07:41
par Bertrand
Ouaip, ça ira pour cette fois Zerton. Mais fais gaffe quand même, fais gaffe! :x :x
Re: Je suis étonné
Publié : 09 sept. 2019, 07:48
par Bertrand
Je trouve un peu curieux que ce phénomène ne soit décrit nulle part… J'ai pris un peu le temps de chercher… Bin non, nulle part!
Re: Je suis étonné
Publié : 09 sept. 2019, 11:27
par Tricati
Les bougies sont en fait montée en "série" sur le secondaire donc si il n'y a qu'une bougie le courant HT passe très faiblement, de plus certaines bobines double sortie HT ont une diode sur une des sorties HT, car le courant est inversé sur une des bougies, étincelle de la masse vers l'électrode centrale, ça permet d'avoir une meilleure répartition de la puissance sur les deux bougies, sinon risque d'en privilégier une
