Je suis étonné
Je suis étonné
Un rien m'amuse ( ou m'inquiète ?)
Vlà t-y pas que je nettoie les bougies de la Commando.
L'une après l'autre, je vérifie l'étincelle à la bougie. Et à ma grande surprise, l'étincelle
est très faible sur la première. Sur l'autre aussi. :shock: Ah que merde.
Mais en remettant les deux bougies dans les capuchons et les bougies à la masse, l'étincelle est normale.
J'ai besoin d'une explication....
Allumage Trispark, bobine Dyna double sortie Miniature séries, bougies RN7YC, capuchons basiques.
bonniement
Re: Je suis étonné
Message non lu par bonniement »
tes bougies n etaient pas a la masse ? et pas reliées au capuchons ! tu m etonnes que l etincelle soit petite
Re: Je suis étonné
Le monsieur y dit:
Essai d'une bougie à la fois: étincelle rikiki.
Les deux en même temps: étincelles correctes.
Re: Je suis étonné
Tu n'auras pas par hasard en ces moments les doigts pourpre cardinalice?
Re: Je suis étonné
T'avais pas laissé la feuille de papier à cigarettes entre les grains ???? :oops:
Une petite fumée blanche en plus et "Habemus Papam " .... :mrgreen:
serge
Re: Je suis étonné
Message non lu par serge »
zerton a écrit : ↑08 sept. 2019, 17:15 Le monsieur y dit:
Mais tu avais tout simplement le double d'étincelles, ou une double étincelle. :)
Re: Je suis étonné
Tu as toi même donné la réponse : bobine HT double sortie, tu prends même un risque si tu testes sans les deux sorties HT connectées aux bougies et celles-ci à la masse, risque pour le boîtier d'allumage et risque pour le bobinage de la Dyna !
Re: Je suis étonné
:oops: Ouais , bon, ça va hein ?
Yves, je ne pense pas que mon coup de jarret soit un risque...
Re: Je suis étonné
Coup de jarret et un risque, tu dis!
S'amuser avec le circuit HT c'est une témérité. :lol:
michelvincent
Re: Je suis étonné
Yves a raison. Ces bobines dyna sont fragiles, et il ne faut pas les laisser envoyer la sauce dans le vide, ça les crame! Ne me demande pas comment je le sais! D'ailleurs, depuis je monte une bobine RGM, je ne sais pas d'où ils les sortent, qui sont bien moins chères et beaucoup plus robuste!
Re: Je suis étonné
Ouaip, ça ira pour cette fois Zerton. Mais fais gaffe quand même, fais gaffe! :x :x
Re: Je suis étonné
Je trouve un peu curieux que ce phénomène ne soit décrit nulle part… J'ai pris un peu le temps de chercher… Bin non, nulle part!
Re: Je suis étonné
Les bougies sont en fait montée en "série" sur le secondaire donc si il n'y a qu'une bougie le courant HT passe très faiblement, de plus certaines bobines double sortie HT ont une diode sur une des sorties HT, car le courant est inversé sur une des bougies, étincelle de la masse vers l'électrode centrale, ça permet d'avoir une meilleure répartition de la puissance sur les deux bougies, sinon risque d'en privilégier une
