j'ai une perte de courant contact eteint, la batterie descend a11v_84 et se stabilise mystere!
le circuit est d'origine dixit tiger 7,pas de demarreur donc moins de problemes,elle charge normalement pour moi a 13v5
je vais essayer de trouver par elimination.
qui a fiabilise le circuit de charge et avec quel matos? et ce que le circuit d'origine est fiable
tr7 fiabilisation
- Chine
Re: tr7 fiabilisation
Fiabilise ta batterie,change la
syntese
la batterie est neuve elle donne 12V85 au bout de 4 jour mais deconnectee
yvan d En ligne
Je pencherais pour le régulateur et / ou redresseur
sur mon ajs c est le régulateur Alton qui a des fuites aussi
la réponse d'alton : c'est normal
Tu peux constater une fuite de courant avec le multimètre sur Ampère
Tu peux aussi débrancher chaque composant un à un pour voir ce que ça fait
logiquement s'il y a fuite de courant ça devrait arquer un petit peu à la cosse quand tu débranches et rebranches
