Page 1 sur 3
Re voilà le sujet compresseur.
Publié : 09 janv. 2020, 17:44
Again, once more, encore et toujours..... j'ai nommé...
Un copain s'est fait offrir celui là.... Il l'utilise pour planter des clous. Il me dit que ça pourrait convenir pour moi (usage soufflette, gonflage et peut être clé à choc).
On peut régler la pression en sortie (et non seulement dans la cuve) jusqu'à 13,5 bar . Donc de quoi peindre aussi.
Le gros avantage c'est qu'il est très silencieux et pas encombrant.
Vous en pensez quoi à priori de ce DeWalt , vous les utilisateurs réguliers de ce genre d'outil?????
Re: Re voilà le sujet compresseur.
Publié : 09 janv. 2020, 17:50
par buson
Bonsoir,
Pour ce qui est de peindre :
la pression c'est bien (2 à 3 bars pour peindre c'est suffisant ) le débit est primordial!!
Avec une petite cuve,le compresseur va tourner sans arrêt pour assurer le débit .
salutations
serge
Publié : 09 janv. 2020, 17:59
par alain 41
j'ai le même, de couleur différente, très bien pour gonfler une roue, très bien pour une soufflette mais le débit de la cuve n'est pas prévu pour la peinture et en plus très facile a ranger
Publié : 09 janv. 2020, 18:16
Comme Serge et Alain : cuve trop petite même pour l'utilisation de la souflette si tu veux de la pression,le mien (conception artisanale mais avec du Devillbiss),la cuve c'est une bouteille de gaz de 25 kgs la tête du compresseur bi-cylindre et moteur de 2.5 chevaux,ben pour avoir plus de 5 kgs minimum faut attendre un peu entre 2 utilisations.
Je sais pas si c'est eux qui le fabriquent mais DeWALT c'est une bonne marque très prisé des pros.
En avoir un à la maison ne serait-ce que pour faire la pression des pneus c'est un gros plus sachant que sur nos motos il faut la faire au moins 1 fois par mois.
Publié : 09 janv. 2020, 19:06
par joe
Dewalt c'est du bon matos en électro portatif . çà vaut le Makita d’aujourd’hui tous les jours . c'est vendu combien ce compresseur ?
j'ai çà en diffusion continue , sans cuve . Un KRIPXE . C'est espagnol , çà sert aux peintres dans le bâtiment et en peinture de bateaux ....
Publié : 09 janv. 2020, 20:15
par La Hiaute
Comme tout le monde cuve trop petite ; pour gonfler les pneus un petit coup de soufflette çà va , mais si tu veux faire de la barbouille ou projeter un peu de l'épais le moteur va tourner très souvent . J'ai un catavana acheté au cul du camion il y à 26 ans moteur électrique directement sur un mono qui fait compresseur , je m'en suis beaucoup servi : tissu tendu sur les murs , sièges , très souvent soufflette .
Pour la peinture il irait , mais si tu es un poil maniaque il faut monter un détendeur adapté sinon au bout d'un moment des gouttelettes de condense apparaîtront dans ta peinture . Pas terrible au niveau du rendu pour un réservoir par exemple .
Il faut choisir en fonction de ton utilisation ...?
Publié : 09 janv. 2020, 20:48
Sur ce De Walt de mon pote, le cadran que vous voyez est l'indicateur de pression (réglable jusqu'à 13,5 bars) à la sortie (me demandez pas comment la mesure est prise ni comment marche la sonde de pression) et évidemment comme la cuve est petite le moteur tourne de plus en plus souvent en fonction de l'augmentation de la pression demandée.
D'après mon pote, la philosophie du truc c'est compresseur sans cuve (donc moteur souvent en marche) mais puissant et silencieux. Pour lui, dit il, c'est parfait pour le cloutage (on peut planter de l'ordre de 2000 clous de 7cms par heure et ça envoie un clou à 7 ou 8 mètres !!!!) et il me disait que ça marche aussi pour la peinture (bateau donc épaisse) tout à fait convenablement.
Je ne l'ai pas entendu fonctionner mais je vais essayer de trouver les db produits sur une doc quelque part.
Il est cher (plus de 300 euros) et il existe à accu mais là, c'est presque le double.
Publié : 10 janv. 2020, 00:45
Trouvé..... : 75Dba..... Pas TRÈS bruyant, donc , mais un peu quand même. J'imagine qu'au bout d'une heure ça doit prendre bien la tête.
Si quelqu'un peut me donner le niveau de bruit du sien?????
https://www.dewalt.com/products/storage ... /dwfp55130
Publié : 10 janv. 2020, 08:14
par alain 41
https://blog.novi-clous.fr/test-3-compr ... ilencieux/
le premier du test est très silencieux mais avec seulement une cuve de 5l!
Publié : 10 janv. 2020, 11:47
Un mien copain à ce genre de compresseur...
Ça dépanne, mais dès que tu consommes de l'air, le moteur tourne, résultat d'une très petite cuve...
Après, es-ce que c'est grave pour sa longévité?
Pas essayé de faire de la peinture avec... La Hiaute à l'air bien renseigné sur le sujet:
La Hiaute a écrit : ↑09 janv. 2020, 20:15 Comme tout le monde cuve trop petite ; pour gonfler les pneus un petit coup de soufflette çà va , mais si tu veux faire de la barbouille ou projeter un peu de l'épais le moteur va tourner très souvent . J'ai un catavana acheté au cul du camion il y à 26 ans moteur électrique directement sur un mono qui fait compresseur , je m'en suis beaucoup servi : tissu tendu sur les murs , sièges , très souvent soufflette .
Perso, j'ai une cuve de 100L. avec une pompe bicylindre, acheté il y a une quinzaine d'année. C'est nickel pour mon utilisation, et pas forcément très cher à l'achat. Mais il faut un peu de place... On peut mettre ça en hauteur sans problème, ce qui libère de la place au sol en cas de garage un peu étroit...
On trouve des cuves de 50L. autour de 200 €, ce qui semblerait peut être la bonne bauge, vu notre utilisation... et c'est un peu moins encombrant.
Publié : 10 janv. 2020, 11:59
il a interet d'etre silencieux puisque sans cuve il tourne sans arret; ce qui limite sa durée de vie par rapport a un compresseur a cuve
l'interet de bosser avec de l'outillage pneumatique , c'est le silence
avec une cuve pleine , c'est le bonheur des oreilles
avec un truc sans cuve , je suis sceptique :mrgreen:
et avec de l'outillage pneumatique , c'est obligatoire d'avoir un graisseur si tu veut garder tes outils en bon etat
Publié : 10 janv. 2020, 12:19
Un graisseur????? pour graisser les outils , alors. Parce que c'est un moteur et un compresseur "sans huile".
Mais une soufflette .... qu'est ce qu'il faut graisser ou un gonfleur. Juste une soupape qui s'ouvre et se ferme.... à la main ????
J'y connais pratiquement rien en compresseurs et ça me semble bizarre que des pistons (du compresseur) puissent faire des allées retours dans une chemise .... "sans huile". Mais bon, admettons.
Je n'y comprends plus rien, de là toutes mes questions.
Mais je crois que je vais économiser le prix de ce compresseur devant vos réactions et l'intérêt assez minime que ça va m'apporter. Je pensais (vu mon manque de place dans le garage) que ça pourrait me solutionner mon problème de soufflette (le gonflage, c'est moins embêtant : j'ai une possibilité à 300m de chez moi dans une station de lavage)
Publié : 10 janv. 2020, 12:40
Pitètre alors faut-il te poser deux questions, dans le désordre... :lol:
-quel est mon budget?
-quelle est la place disponible?
Le confort, c'est une cuve mini 50 litres, qui permet de regonfler un peu de bagnole sans que
le compresseur ne démarre ( s'il est en pression évidemment), d'avoir une soufflette, et d'avoir 8 bars mini.
Perso, je me suis rabattu sur du matériel de pro en occasion: Worthington Creysenssac et cuve de 150l, 200€ sur Lecoincoin
il y a bien 10 ans. Il fonctionne encore. Glissé sous l'établi, il ne me gêne pas. Mais il est un peu jeune en débit
pour une sableuse microbilleuse..
Quant à la "lubrification sans huile", ne serait-ce pas un argument écolocommercial? :roll: Maintenant, peut-être que le bouzin
a un piston en PTFE dans une chemise nikasilée ? Dans ce cas, il faut regarder le soin apporté à la filtration de l'aspiration,
sinon usure rapide...
Enfin, le coup du compresseur sans cuve, c'est pour souffler une machine à coudre 1 fois/trimestre, non ?
Publié : 10 janv. 2020, 12:46
par Joël 29
J'ai ça,suffisant pour moi,même pour microbiller !
Publié : 10 janv. 2020, 13:30
Si tu es vraiment "compressé" :roll: par la place, tu as ça, dont j'ignorais l'existence:
Vertical, sur roulettes, cuve 50L., 8 bars (très suffisant), autour de 130 €: il semble cocher toutes les cases!
Celui là ou un autre, j'ai pas d'actions chez Mich............ :mrgreen:
