Page 1 sur 5
Bang !
Publié : 20 janv. 2020, 22:02
par chris31fr
Salut à tous.
Je redémarre ma t140 moteur tout neuf. Troisième coup de kick... Vroum!. :D
Apres quelques km je trouve que ca chauffe un peu et qu'il y a un peu de retour de kick à froid. Je vérifie l'avance même si j'entend pas de cliquetis et je corrige car il y en avait trop.
J'ai toujours une détonation au démarrage à froid (Je met le starter). Bang ! en haut du moteur. Et puis ca roule nickel. Les bougies ont bonne mine et ca démarre bien à chaud.
Ha oui j'ai regardé par les puits de bougies et il y a un piston avec de la suie à gauche alors que l'autre est encore neuf.
Une idée ?
Re: Bang !
Publié : 20 janv. 2020, 22:18
par Luc94
Un puits d'aiguille dévisé ?
Re: Bang !
Publié : 20 janv. 2020, 22:21
par chris31fr
Oula !! Et pourquoi donc ? Ceci dit j'ai reconditionné en partie les 2 Amaux MKII et je pense avoir bien serré tout ca.
Re: Bang !
Publié : 20 janv. 2020, 23:14
Trop riche à gauche :shock:
Re: Bang !
par Luc94
La suie me fait penser à mon aventure de puits dévissé , mais la bougie était suie pareil
Re: Bang !
Publié : 20 janv. 2020, 23:23
par chris31fr
Les bougies se ressemblent à peu près . Un poil foncées mais rien de méchant.
Re: Bang !
Publié : 20 janv. 2020, 23:32
par Luc94
Le starter revient bien du côté critique ?
Re: Bang !
Publié : 21 janv. 2020, 08:01
par chris31fr
Il revient impec j'ai vérifié.
Re: Bang !
Publié : 21 janv. 2020, 08:08
chris31fr a écrit : ↑20 janv. 2020, 22:02 Bang ! en haut du moteur.
C'est donc pas une explosion d'imbrûlés dans le pot. C'est pas plutôt un retour au carbu
que tu nous décris ? Atténué par le filtre à air ?
Re: Bang !
Publié : 21 janv. 2020, 08:18
par Tricati
Allumage à étincelle perdue.... c'est le cylindre qui n'est pas en compression qui allume
Re: Bang !
Publié : 21 janv. 2020, 08:32
par chris31fr
zerton a écrit : ↑21 janv. 2020, 08:08 C'est donc pas une explosion d'imbrûlés dans le pot. C'est pas plutôt un retour au carbu
Tricati a écrit : ↑21 janv. 2020, 08:18 Allumage à étincelle perdue.... c'est le cylindre qui n'est pas en compression qui allume
Je pensais à ca effectivement car ca peut faire aussi double bang gauche droite. Avec probablement retour dans les carbus vu que les soupapes sont ouvertes.
Mais j'avais pas ca avant avec le même allumage et ces étincelles perdues :|
Re: Bang !
Publié : 21 janv. 2020, 09:06
par maxime
chris31fr a écrit : ↑20 janv. 2020, 22:02 Je redémarre ma t140 moteur tout neuf. Troisième coup de kick... Vroum!. :D
Hello ! :wink:
Moteur tout neuf, ça veut dire moteur tout neuf ?
Ou moteur refait ? Par toi ? par pro ?
Et refait jusqu'à quel point ?
Ça fait beaucoup de questions, c'est vrai ! :roll:
Re: Bang !
Publié : 21 janv. 2020, 09:17
par chris31fr
maxime a écrit : ↑21 janv. 2020, 09:06
Hello ! :wink:
Moteur refait. Depuis roulement vilo jusqu'en haut. Pistons realesage, guide soupapes etc...Etant absent j'ai donné les pieces à reassembler à un pro (Plusieurs années d'Anglaises).
Seul les AAC ne sont pas d'origine. Des Norman Hyde Half Race qui se calent sur les repères origines. J'ai également revu entièrement les carbus. (Aiguilles, puits, gicleurs.)
Je precise que la moto démarre bien ( avec son bang uniquement à froid ) et qu'elle marche très bien, coupleuse prend bien les tours dans la mesure des limites du rodage.
Re: Bang !
Publié : 22 janv. 2020, 11:47
par Bonifun
Hello
La solution serait pas dans le texte ci-dessous
:arrow: :arrow: :arrow:
Re: Bang !
Publié : 22 janv. 2020, 13:34
par chris31fr
Bonifun a écrit : ↑22 janv. 2020, 11:47 Hello
Rien ne s’affiche chez moi 🙁
C’est un lien?
