Page 2 sur 2
Re: Pour passer le temps
Publié : 27 mars 2020, 14:04
Tu risque d'avoir un probleme de longueur de tige, non?
Publié : 27 mars 2020, 14:05
par razblanchard
désolé, me suis trompé de page
tout le monde peut de tromper comme disait un hérisson en descendant d'une brosse à cheveux
je parlais aussi d'une 650 (SS) que tu as eue en mains, ET
Publié : 27 mars 2020, 14:39
par TRITON WILD
pour passer le temps, j'ai commandé une pâte pour échapt, (commandé le 25 am, reçu ce matin... ! ) les manchons collerettes maison de la culasse T 120 ayant un peu battu, je vais rajouter de la pate pour faire joint et rattraper les jeux !
si je fais une connerie, dites le moi de suite avant que je scelle ça (du démon)
siouplay
Publié : 27 mars 2020, 15:07
ça existe aussi des manchons en cote reparation en plusieurs cotes
https://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=& ... &_sacat=0
la pate tiendra pas si ça bat trop
Publié : 27 mars 2020, 15:11
par clubman
TRITON WILD a écrit : ↑27 mars 2020, 14:39
siouplay
Tu as le cul bordé de nouilles , j'ai commandé juste avant le confinement des pièces pour un moteur de Mini . "J'ai trouvé un ensemble moteur boite complet de 1968 pour mon break" . et des bricoles pour une Norton 99 . tout se balade depuis 15 jours .
Publié : 27 mars 2020, 15:14
par clubman
ET a écrit : ↑27 mars 2020, 13:46
J'en étais resté à la salade de soupapes, tu as fait comment ?
Tu as réparé la culasse, tu l'as changé ?
Les culasses de 650, ça ne courent pas les rues
Culasse neuve trouvée sur leboncoin et deux pistons neuf SRM
Publié : 27 mars 2020, 16:26
par TRITON WILD
oui, mais nan...
ce sont des collerette pour culasse "push-in, mais pour coude gros débile T 110 (?) donc home-made
Publié : 27 mars 2020, 16:49
C'esr les memes pour toutes les culasses alu de 650
Unit ou pre unit
Publié : 27 mars 2020, 18:18
par TRITON WILD
NAN !!!
diam int culasse push-in 36.5 env
diam int coude gros débit 42
Publié : 27 mars 2020, 19:33
kes tu me dit
j'ai souvent echangé de culasse 8 trous (pre unit ) pour des 9 trous (unit ) sans changer les pots
les manchons qui se vissent dans la culasse sont les memes , y compris sur les culasses fontes
et jusqu'en 72 , les T120 (650) ont des manchons vissés dans la culasse
les push in ça commence sur les 750 T140 de 73
Publié : 28 mars 2020, 10:53
par TRITON WILD
y'en n'a pas de filetage dans les push in patwouon !
la culasse est une T 120 au vu des diamètres des chambres, mais récente ... elle est montée en 9 trous sur un Morgo 750 d'ou peut etre la confusion ? Patwouon
les coudes T 110, reconnaissables au cintrage du coude gauche, pour la patte de béquille, viennent en buté sur l'exter de la counasse, pisk'ils peuvent pas entre dans icelle
elle doit provenir de ce moteur T 120 inuit
Publié : 28 mars 2020, 16:49
Ça doit etre une culasse de 73, les dernieres pour T120
Si tu monte des push on sur une culasse push in, tout les ressorts et toute la pate du monde ne feront pas l'etancheité
Monte les pots prevus pour cette culasse
