collet echappement Commando
brunob
Message non lu par brunob »
Bonjour
Elle pète à gauche... j'avais monté les écrous d'échappement avec des joints cuivre. auparavant ça avait marché. Mais cette fois il me semble que ça le le fait pas.
Donc j'envisage de remonter les collets. je me pose la question sur la logique de ce montage: deux demi-bagues côté culasse + une bague conique. Cela fait une bonne épaisseur, donc serrage de l'écrou plus court avec risque de foirer le filetage. Quand à l'étanchéité, est-ce mieux que des joints métalloplastiques cuivre?
Re: collet echappement Commando
Tu as toujours le tube d'équilibrage ?
Pour moi les bagues "coniques" c'est pour le montage avec le tube d'équilibrage,normalement avec les joints métalo plastique en cuivre c'est étanche mais à la longue ils se tassent mettre des neufs.
Faire un serrage fort à chaud.
brunob
Non je n'ai pas de tube d'équilibrage.
Si pas de tube d'équilibrage,qui sert surtout à ajuster l'ensemble,je n'ai jamais mis les bagues demi-lune et pas de souci mais avec des joints en bon état soit pas tassé car là ils ne servent plus à grand chose. 8)
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Les 1/2 collets ne servent que pour les versions à tube d'équilibrage où la collerette ne peut être glissée sur le tube.
Pour avoir une bonne étanchéité il suffit d'aligner les tubes dans la culasse et de serrer les collerettes, mais de le faire bien.
Quand j'avais une Commando 750, je resserrai plusieurs fois le joint à chaud jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le resserrer, ensuite pas de problème.
Piaf
Message non lu par Piaf »
Salut
pour la mienne j'avais pris une cle a griffes de plombier dont j'avais meule les dents a ras et fait des empreintes a la disqueuse sur la machoire superieure afin quelles rentrent parfaitement dans les ailettes del'ecrou de serrage. ressage a chaud a la veine bleue(35dan/m. a peu pres))joints metallos neufs bien sur, mais acier, pas cuivre.ça bouge plus jamais
gaaazzz!!!
nino
Message non lu par nino »
Piaf a écrit : ↑09 avr. 2020, 09:31 Salut
gaaazzz!!!
çà sent le mec qui en avait marre et qui allait pas se faire emmerdé par un bout de ferraille ! :evil: :evil: :mrgreen:
