Page 1 sur 3
Support filtre huile Norton sur Triumph
Publié : 29 avr. 2020, 12:51
par Bigjack
Salut à tous.
J'essaie d'adapter un support de filtre à huile type Norton sur ma T140.
Pas très satisfait du prototype de montage, vous avez fait comment vous ?
Pas de commentaire sur la pinoche en bois !
Re: Support filtre huile Norton sur Triumph
Publié : 29 avr. 2020, 12:52
Publié : 29 avr. 2020, 13:01
par Bigjack
Merci, entre temps j'avais fini par trouver.
J'ai un peu de mal avec la fonction recherche du site qui me met souvent qu'il y a trop de résultats à ma recherche...
Publié : 29 avr. 2020, 14:00
la fonction "recherche " c'est uniquement sur le forum
derriere il y a un site avec plein de pages technique
Publié : 29 avr. 2020, 14:31
par Luc94
Bien !
A retenir
Publié : 29 avr. 2020, 14:45
Sur ma T120, pour pouvoir monter un filtre Norton, j'ai mis un Featherbed... 8)
Plus sérieusement, le plus important, c'est la discretion et l'orientation des durits.
Publié : 29 avr. 2020, 16:04
par grororo
par expérience bien vérifier que les trous pour la circulation d'huile de la platine sont bien usinés...
pour moi c'était mal fait, donc partiellement bouchés avec un très mauvais retour d'huile vers le réservoir.
d'ou accumulation de l'huile dans le bas moteur, puis remontées par les segments....ça fumait pire qu'un deux temps... :shock:
Publié : 29 avr. 2020, 18:37
par Bigjack
grororo a écrit : ↑29 avr. 2020, 16:04 par expérience bien vérifier que les trous pour la circulation d'huile de la platine sont bien usinés...
Merci pour le retour.
J'ai regardé, ça semble correctement fait.
Publié : 29 avr. 2020, 18:47
par Bigjack
Yeti a écrit : ↑29 avr. 2020, 14:45 le plus important, c'est la discretion et l'orientation des durits.
Pour la discrétion, je ferai avec :D
Pour l'orientation des durites, c'est assez mal foutu cette platine. Avec un positionnement vertical du filtre, support au dessus, les tuyaux entrée sortie sont à babord, ,ce qui fait que les durites doivent faire un sacré détour.
Tu me dira que ce support n'était pas prévu à l'origine pour les O.I.F.
Je crois que je vais laisser comme sur mon montage, filtre horizontal. Ca va être chaud le jour de la vidange :mrgreen:
Publié : 29 avr. 2020, 19:04
par Neptune06
Yeti a écrit : ↑29 avr. 2020, 14:45 Sur ma T120, pour pouvoir monter un filtre Norton, j'ai mis un Featherbed... 8)
Je litcchee euh je souscris, en matière de filtres et de durits, il y a quand même des trucs qui grattent les yeux et qui ébrèchent la légende....
Publié : 29 avr. 2020, 23:39
par Joël 29
viewtopic.php?f=3&t=34667
Déja eu un post la dessus :wink:
Publié : 30 avr. 2020, 07:52
par Tricati
C'est pas bon un filtre monté avec les entrée/sortie en bas.....
Publié : 30 avr. 2020, 08:55
par Bigjack
Tricati a écrit : ↑30 avr. 2020, 07:52 C'est pas bon un filtre monté avec les entrée/sortie en bas.....
Tu es payé au mot Tricati ? :D
Je suppose que tu veux dire par là que le filtre va se vider à l'arrêt, avec donc une "tempo" pour retrouver un graissage des axes de culbu ? J'ai bon ?
Publié : 30 avr. 2020, 09:11
par superculasse
velocette à double filtre à huile?
Publié : 30 avr. 2020, 09:19
essaie d'imaginer ce qui va se passer quand tu va le demonter pour le changer :mrgreen:
