Chaine t140
Minigaz14
Chaine t140
Message non lu par Minigaz14 »
Vous avez quoi comme chaine secondaire sur vos t140
? Le précédent propriétaire a mis une did 530vx bien trop large et celle-ci a attaqué mon carter ! La 530 vx fait 23mm est ce que quelqu'un à l'a largeur d'une 530nz ? Ou une autres marque en renforcé à me conseiller .
FRANCK
Re: Chaine t140
Message non lu par FRANCK »
Tu comprends maintenant pourquoi la cale bronze et le pignon ont cassé. La chaîne a poussé la cage à aiguilles qui elle même a poussé l’arbre.
Bon courage cages à changer si possible. A étancher dans tous les cas
Re: Chaine t140
Minigaz14
Re: Chaine t140
FRANCK a écrit : 09 juil. 2020, 21:18 Tu comprends maintenant pourquoi la cale bronze et le pignon ont cassé. La chaîne a poussé la cage à aiguilles qui elle même a poussé l’arbre.
Je ne sais pas si le casse viens de là car visiblement la cage n'a pas été attaquée et même si c'est gras ma boite ne fuyait pas .
Yeti En ligne
Re: Chaine t140
J'en causais hier avec Nabs et il me conseillait de bien rester sur de la chaine renforcée "si ça passe". C'est ce que j'ai depuis longtemps sur l'Atlas et donc ce que je vais commander mais avec une attache rapide. J'ai fait la connerie d'en prendre une sertie et du coup, je ne l'ai jamais démonté pour la nettoyer.
Re: Chaine t140
:shock: :shock: :oops: :oops:
Yeti En ligne
Re: Chaine t140
Ouai, je sais Francis, c'est pas bien... :oops:
Je viens de tomber sur ce catalogue avec les ref Regina et Renold :
https://www.feked.com/pdf/chains_guide.pdf
Re: Chaine t140
Je mets ça depuis 47 ans :shock: si ça peut t'aider,tu peux en trouver "au rouleau" dans les bouclards pour fournitures industrielles,agricoles etc...avec l'attache rapide. :wink:
Minigaz14
Re: Chaine t140
Merci pour les infos renold et regina Yeti dommage qu'on trouve pas la même chose chez did.
J'ai une did 520 nz sur ma 650ss et elle fait 18mm en bout d'axes j'aurai voulu connaitre la taille d'une 530nz pour la t140 afin de voir si elle passe avec plus de marge que la 530v y a que 25mm d'espace entre les carters.
La boulange
Re: Chaine t140
salut a tous
sur la mienne j,ai une renold qui a des bornes et que j,ai pas retendu souvent,elle fait 19 mms de large en bout d,axe,trés bonne chaine.
Re: Chaine t140
En regardant sur ebay, on trouve des chaînes pour peanuts ...sur ebay US, j'achète régulièrement des chaînes Regina pour HD Sportser à 10 $ + 20 dollars de port , mais si tu prends 4 chaines, ça te coûte 60 dollars ...ça te fait la chaîne à 15 euros , bonne qualité ...
On peut aussi chercher du coté des trucs japanisants : les chaînes de 425 Suzie sont de la bonne longueur, et on en trouve en DID de temps en temps en Allemagne à pas cher aussi...
Onc'Picsou ...
Luc94
Re: Chaine t140
Message non lu par Luc94 »
Bonze à savoir 8)
Re: Chaine t140
la reférence de chaine qui correspond a l’origine est 10B1
on la trouve un peu partout de différentes qualité ,je l'utilise depuis belles burettes l'avantage est le prix et la largeur qui passe bien,aprés c'est comme l'huile chacun son gout roux .j'ai des adresses il y en a d'autres
https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... gLmZPD_BwE
https://sdn-distrib.com/accueil/3556-ch ... etres.html
