Page 1 sur 3
Les amis des velocettes
Publié : 15 sept. 2020, 18:30
par philippe 13
Bonjour’
Grâce à Gigi et un peu d’huile de coude, je cumule les kilomètres en Velocette . Du coup parfois je tombe en panne, mais pas souvent et toujours la même .
Ce soir sur l’autoroute après 5 kilomètres, plus rien. Et la, un jeune qui s’arrête avec une sportive et tout l équipement qui vas avec, 5 minutes plus tard un second, sans doute l.amour des velocettes.
Bien sûr il n’ont rien put faire mais ça redonne confiance dans la nature motarde, merci à eux.
Pour ma panne, je referme un des deux robinets d essence ( la panne ressemble à une panne d’essence) et la çà repart. Du coup j’ai fait 25 Kms sans problème.
Question: n’y aurait il pas un phénomène magique qui fasse que le carbu se vide si les deux robinets sont ouverts, sachant que j ai un T entre eux et le carbu.
J aimerais bien trouvé le problème car la coupure moteur sur l autoroute c’est moyen.
Toutes idées bienvenues.
Merci.
Re: Les amis des velocettes
Publié : 15 sept. 2020, 19:00
Mise à l'air ??? As tu essayé en ouvrant le bouchon d'essence ...Sinon, c'est un miracle :oops:
A part celà tu peux mettre un banjo à double entrée sur le carbu , après avoir sacrifié une poule noire et pratiqué les incantations rituelles... :roll:
Publié : 15 sept. 2020, 23:04
gigi a écrit : ↑15 sept. 2020, 19:00 Mise à l'air ??? As tu essayé en ouvrant le bouchon d'essence ...Sinon, c'est un miracle :oops:
C'est là première idée qui vient à l'esprit...
J'ai vécu ce phénomène en 1974 ( :cry: ) avec une 125 Terrot.
Mon sac de réservoir bouchait le trou de mise à l'air :roll:
Systématiquement, elle s'arrêtait après quelques kms.
Démontage du carbu, rien...
Pour comprendre la cause, ça m'a pris un certain temps... :mrgreen:
Publié : 16 sept. 2020, 10:52
par Komar
gigi a écrit : ↑15 sept. 2020, 19:00...A part celà tu peux mettre un banjo à double entrée sur le carbu... :roll:
Le banjo, c'est parfois la délivrance. :mrgreen:
Publié : 16 sept. 2020, 12:03
philippe 13 a écrit : ↑15 sept. 2020, 18:30
Merci.
Gigi, parfois on raconte des conneries!
Si c'était un problème de mise à l'air, il se serait de nouveau arrêté après 5 km...
Donc, cépassa: désolé ! :roll:
Je suppose que tu as démonté les deux tuyaux et les deux robinets pour vérifier si il n'y avait pas un bidule qui se baladait par là ...
Publié : 16 sept. 2020, 13:45
par druid
18/20, Marco :lol:
Publié : 16 sept. 2020, 14:09
Ouais, pas mal ... 8)
Bon, on dit un vapor lock , dissipé le temps de s'arrêter ..et de redémarrer ??? :P
Publié : 16 sept. 2020, 15:07
par Komar
druid a écrit : ↑16 sept. 2020, 13:45
18/20, Marco :lol:
Hé, hé, hé... mais là, on ne jouait pas Délivrance, on envoyait du gros sur "Léo", une célèbre chanson des VRP.
Publié : 16 sept. 2020, 15:21
par Komar
philippe 13 a écrit : ↑15 sept. 2020, 18:30 Bonjour’
Ce soir sur l’autoroute après 5 kilomètres, plus rien. ..., je referme un des deux robinets d essence ( la panne ressemble à une panne d’essence) et la çà repart. Du coup j’ai fait 25 Kms sans problème.
Merci.
Magnéto d'origine ? Bouton d'arrêt par mise à la masse foireux ? Contacteur général foireux ? Fusible principal capricieux ?
Allumage électronique adaptable qui perd le "signal" (cosse branlante) ?
Sinon, oui, en cas de sacoche de réservoir, peut-être un souci de mise à l'air libre du bouchon, puis sacoche légèrement déplacée le temps de bricoler et ensuite, plus de souci, la sacoche n'obture plus le bouchon d'essence...
Vu les températures actuelles, l'hypothèse du vapor-lock est aussi plausible, mais sur autoroute, en principe, on a du vent dans les voiles, ça brasse, ça ventile, ça refroidit...
Publié : 16 sept. 2020, 17:19
par Shadock44
Question aux Z'amis des Vélopettes :
J'envisage d'acheter un réservoir d'essence neuf (made in India) type Clubman :
https://www.ebay.fr/itm/Brand-New-Veloc ... 1438.l2649
Je me pose la question suivante : ce réservoir (plus grand) sera-il compatible avec ma selle actuelle ?
Voila mon réservoir actuel qui est bien le petit modèle de 1960 avec les grippes genoux :
(Il a reçu un traitement mal fait qui cloque... en plus il se fends à l'Ar et j'en ai marre de colmater...)
Publié : 16 sept. 2020, 17:33
par maxime
Shadock44 a écrit : ↑16 sept. 2020, 17:19
Belle machine ! :shock:
Elle est neuve ? :lol:
Publié : 16 sept. 2020, 17:43
par thebeamer
T'avais pas qu'a prendre l'autoroute. :mrgreen:
Publié : 16 sept. 2020, 18:33
par philippe c
Shadock44 a écrit : ↑16 sept. 2020, 17:19 Question aux Z'amis des Vélopettes :
Tu vas devoir changer la selle pour une compatible avec le grand réservoir comme celle là dans le style que tu as :
https://www.groveclassicmotorcycles.co. ... -Flat-Type
ou celle là :
https://www.groveclassicmotorcycles.co. ... ---UK-Made
Publié : 16 sept. 2020, 19:09
par Shadock44
philippe c a écrit : ↑16 sept. 2020, 18:33 Tu vas devoir changer la selle pour une compatible avec le grand réservoir comme celle là dans le style que tu as :
ou celle là :
Ok, merci Philippe, c'est bien ce que je pensais en fait...
Je crois qu'il y a aussi un gros caoutchouc à acheter et qui vient entre la poutre et le réservoir.
Tant qu'a faire je prendrais celle à oreilles car j'ai toujours trouvé le creux sous la selle assez bof-bof...
Pour les réservoirs Indiens il y a des adresses meilleures que d'autres ou ?
Publié : 16 sept. 2020, 20:11
par philippe c
Je sais que Gigi a mis un réservoir indien sur sa Thruxton, il va peut-être pouvoir te répondre sur son fournisseur.
