Y a un cylindre qui veut pas bosser sur ma T120
Thierry35
Message non lu par Thierry35 »
Bonjour à tous
Me revoilà avec un nouveau problème sur les bras (ou sur le moteur plus exactement). A la remise en route après quelques menus travaux (joints de fourche, pompe à huile, grand nettoyage des carburateurs et autres bricoles diverses et variées), il n'y a qu'un cylindre qui donne. J'ai de l'étincelle à la bougie (allumage BOYER MKIII) et lorsque je la démonte, elle est pleine d'essence. J'ai inversé les bougies, les bobines, mais pas le problème.
Est-ce qu'il y a du vécu sur ce genre de panne?
Re: Y a un cylindre qui veut pas bosser sur ma T120
Message non lu par guyader »
Niveau de cuve à revoir ?
Flotteur qui coince à cause du joint de cuve ?
Luc94
Message non lu par Luc94 »
Tu as inversé les condensateurs ...des fois que ...
je ne te souhaite pas mes aventures de la dernière panne
houlala !!
on vire les condos avec un allumage electronique
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Inverse tes fils de capteurs d'allumage, pour voir.....
Thierry35
Luc94 a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:14 Tu as inversé les condensateurs ...des fois que ...
houlala !!
PHILIPPE a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:43 on vire les condos avec un allumage electronique
Effectivement, avec l'allumage électronique, il n'y a plus de condos sur la moto.
guyader a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:13 Niveau de cuve à revoir ?
Je ferai un contrôle, mais ils viennent de mariner dans un produit anti-calcaire et passer aux ultra-sons avec des joints de cuve neufs au remontage.
Jivaro a écrit : ↑16 oct. 2020, 18:54 Inverse tes fils de capteurs d'allumage, pour voir.....
Ca, je n'y ai pas pensé. A voir si ça inverse le souci.
S'il y a d'autres idées, même si elles vous semblent saugrenues, j'étudie tout.
Il y a donc de l'allumage, mais bcp trop d'essence.
re-démontage du carbu pour vérif, et en effet voir le joint s'il ne fout pas le boxon dans un premier temps.
Piaf
Message non lu par Piaf »
un flotteur pas etanche ou un pointeau qui ne ferme pas ?
Gaaazzz
Ne pas confondre nettoyage de carbu et niveau de cuve ( qui se règle ou dérègle... ).
Luc94
Pour en avoir le coeur net tu peux inverser les carbus ..réponse assurée ( vécu )
guyader a écrit : ↑16 oct. 2020, 20:13 Ne pas confondre nettoyage de carbu et niveau de cuve ( qui se règle ou dérègle... ).
Je sais pas Loïc comment un niveau de cuve peut se dérégler ? Le puit du pointeau est fixe sur nos Amals.A part un flotteur percé ? Un pointeau qui n'aurait pas une pointe en Viton ou usé ?Mais je suis ni un expert ni un ingénieur :wink: 8) 8)
Salut Francis,
comme le carbu a été manipulé pour le nettoyage, l' interrogation porte sur ce qui pourrait perturber le niveau de cuve suite au remontage, y compris le joint neuf...
Le siège du pointeau se régle en hauteur.
Oui bien sûr mais une fois le niveau de cuve fait il y en a pour des années non ? Le joint de cuve n'intervient pas,pour moi,dans la mise à niveau Loïc,il faut pas contre faire attention,avec les actuels,qu'ils ne bloquent pas le flotteur au niveau de l'axe.. 8)
Dernière modification par Francis V le 16 oct. 2020, 23:03, modifié 1 fois.
Ben, Francis, c' est bien à cela que je faisais allusion... :P
:wink: :wink:
