jeu axial culbu B50SS
Publié : 26 oct. 2020, 15:13
Hello ,
je constate que mon culbu d'échappement est décalé par rapport à la queue de soupape .
l 'ex proprio anglais roulait comme ça.
si je mets une cale plus épaisse derrière , le culbu risque de toucher le '' rocker box '' mais surtout le ressort '' thackeray ''
n'a plus assez de place.
en cas de suppression du ressort par un empilage de rondelles quel jeu mettre comme on est près de la soupape d'échappement ?
jeu à froid : autour de 0.5 mm ?
ou rouler comme ça avec la vis large de chez CCM - PES ...
Merci - bonne route
Francois
Merci - bonne route
Francois
