Dynamo Clockwise versus Dynamo anti-clckwise
Publié : 03 nov. 2020, 12:29
Oui, et maintenant je continue avec la dynamo.
J'aimerais vous expliquer ce qui j'ai déjà fait pour connaitre votre avis donc je vais travailler sur un élément qui a été bricolé et cela me déconcerte et je peux faire de fausses conclussions.
Je suis preneur de n'importe quel sorte de commentaires.
1- Repolarisation de l'inducteur pour avoir le négatif a la masse: je fixe la dynamo dans un étau et je fais un branchement entre la carcasse de la dynamo et pole négatif de la batterie, puis je prends une lampe témoin et je branche un bout au F de la dynamo et avec l'autre bout je fait un léger touche de rappel sur le pole positif de la batterie. La résistance de l'ampoule de la lampe va réduire le pic de tension sur le bobinage.
2- Vérifier le sens correcte de rotation: Je continue avec la dynamo dans l’étau avec un branchement sur le pole negatif de la batterie, puis je branche les deux sorties de la dynamo: F et D, et je les connecte au positif de la batterie. La dynamo tourne comme un moteur dans le sens horaire malgré que la flèche de la carcasse m'indique que la dynamo doit tourner dans l'autre sens anti-horaire.
A mon avis avec ce simple essaie j'ai vérifié d'une part que la dynamo a été reconfigurée pour tourner en bon état de fonctionnement dans le sens horaire qui demande ma R.E. et aussi qu'en principe j'ai beaucoup de possibilités d'avoir une dynamo dans de bonnes conditions.
Par le moment j’arrête donc j'ai vu que le collecteur a beaucoup de saletés et que la surface de leurs lamelles a beaucoup de rayures. Surement que je doive démonter la dynamo pour vérifier la résistance entre chaque lamelle a 180º aussi comme son isolement de la masse parce que dans mon premier essaie de charge j'ai vu que l’ampérage est un peu faible.
Malheureusement je ne peux pas introduire mon régulateur Lucas MCR1 dans le circuit d'essai que j'ai improvisé donc il n'en est plus qu'un simple disjoncteur parce que quelqu’un a supprimé le relais battant de régulation et surement que je doive acheter un petit régulateur solid state, surement le DRV2, pour pouvoir faire un bon essai et puis le cacher dans l'ancienne boite du MCR1.
