quelqu un a t il le jeu a ne pas dépasser pour ses deux réglages. (en mm svp).
jeu isolastic.
Olive14
jeu isolastic.
Je viens de commander un systeme isolastic de type vernier pour la fixation arrière de la norton commando 750. Je vérifie dans ma documentation et je ne trouve jamais le même réglage de jeu que ce soit pour l'avant comme l'arrière.
- joe
- PPAT
Re: jeu isolastic.
Sur le Haynes avec les modifications MK3, ils disent 0,152mm de jeu. De mémoire, j'avais bloqué les miens (AV et AR) quand les coupelles tournaient "gras".
Re: jeu isolastic.
Je mets 0.20 avant et arrière,la rondelle tourne bien librement.
Le jeu conseillé par l'usine c'est 0.25 mais on peut mettre un petit peu moins sans souci.
Tu n'as pas la revu technique ?
- ET
Re: jeu isolastic.
Il faut mettre le moins possible et que ça bouge encore
Re: jeu isolastic.
Pas de jeu.
Il suffit que la rondelle tourne "gras".
C'est dans les service notes (maintenant qu'on a un peu le temps de lire, hein?
Re: jeu isolastic.
Comme Bertrand, pas de jeu, ne pas oublier la vis pointeau de blocage du côté droit une fois l'écrou vissé, à gauche serrer à fond l'écrou vernier, puis le dévisser de 1/4 à 1/2 tour, serrer ensuite l'axe à 3,5 mkg.
Re: jeu isolastic.
Si la rondelle doit juste tourner gras c'est donc qu'il y a du jeu sinon elle ne tournerait pas,tout bien propre j'ai 0.18 avec la rondelle qui tourne "gras".
Xpongebob
Re: jeu isolastic.
Question subsidiaire :
Sur ma Mk3, comment les clips sont-ils censés bloquer les zizolastics en position ? Je vois pas l'astuce là.
Re: jeu isolastic.
Je crois que ces clips sont surtout là pour empêcher le caca de se mettre dans les petits trohus et les remplir,
générant moult grossièretés au moment dudit réglage.
Re: jeu isolastic.
C'est aussi mon avis
Xpongebob
Re: jeu isolastic.
Je suis extrêmement déçu par tant de trivialité...
Re: jeu isolastic.
Ah...Ma Pov' Huguette, on vit une époque pas facile ...
Re: jeu isolastic.
Ben ça veut dire qu'il n'y en pas en bon français
