problème filetage frein ar
Publié : 02 juil. 2021, 15:32
bonjour.
encore un problème de compatibilité vis/écrou . voici mon problème, j’achète un tambour pour ma triton ( le mien est naze) et vu qu'il me faut une chaîne large ( boite triumph) je trouve un moyeu d'AJS/ MATCHLESS ( ref 03-0052) qui va très bien, toutes les dimensions identique. mon gros soucis sont les écrous de fixation, ceux de Norton de ma moto ref 06-7703 ne ce vis qu'un tour maxi et bloque. je commande 3 écrous neuf a la boite qui ma vendu le moyeu ( qui préconise le norton 06-7703) et là, même problème , ils ne se vis qu d'un tour maxi et cela force de trop. problème d'usinage ( moyeu made in GB) ou problème d'angle du filetage . je précise que les goujons font tous 7/16" ( 11.11mm a quelques centième ) et 26tpi. dernière question, je peux donner un coût de filière sur les
goujons ?. merci a vous.
