problème filetage frein ar
bsa-man
Message non lu par bsa-man »
bonjour.
encore un problème de compatibilité vis/écrou . voici mon problème, j’achète un tambour pour ma triton ( le mien est naze) et vu qu'il me faut une chaîne large ( boite triumph) je trouve un moyeu d'AJS/ MATCHLESS ( ref 03-0052) qui va très bien, toutes les dimensions identique. mon gros soucis sont les écrous de fixation, ceux de Norton de ma moto ref 06-7703 ne ce vis qu'un tour maxi et bloque. je commande 3 écrous neuf a la boite qui ma vendu le moyeu ( qui préconise le norton 06-7703) et là, même problème , ils ne se vis qu d'un tour maxi et cela force de trop. problème d'usinage ( moyeu made in GB) ou problème d'angle du filetage . je précise que les goujons font tous 7/16" ( 11.11mm a quelques centième ) et 26tpi. dernière question, je peux donner un coût de filière sur les :mrgreen: goujons ?. merci a vous.
bsa-man
Re: problème filetage frein ar
le problème était un mauvais usinage ( made in anglais !! :roll: ) . j' acheté une filière et je l'ai passé a la main , après 3 passages des petits copeaux sont tombés... miracle les écrous de fixations ce vis jusqu'au bout. tambour monté, impec.
Ah ben si tu fais les questions et les réponses, on est hors jeu ! :lol: 8)
bsa-man
une prochaine fois zerton
nino
Message non lu par nino »
C'est la filière BSCY 7/16ème que tu as passée ?
bsa-man
bonjour
oui, 7/16x26 BSCY . après impeccable. juste passé en là tournant a la main .
nino
Z’ai eu des problèmes similaires avec des gougeons inox 3/8 26 tpi . Les écrous rentrent à peine plus d’un tour et se bloquent…
bsa-man
après passage de la filière , juste les fond de filets étaient marqués par le passage. outils usé ou angle des filets diffèrent ? maintenant je ne chercherai plus. 8)
