T120 electicité suite
Publié : 04 juil. 2021, 13:28
par xoko
Bonjour à tous,
je viens de finir le remontage de mon faisceau neuf (ok j'ai pris du temps)
Pas de souci particulier (en dehors de couleurs de fils :lol: ), mais par contre titine refuse de démarer.
j'ai de l'essence, j'ai des étincelles mais rien ....
je seche.
une idée ou creuser ?
j'ai un boyer et j'en ai profité pour monter un régulateur lucas (adieux la zener)
j'aurais peut etre du la garder ?
Re: T120 electicité suite
Publié : 04 juil. 2021, 14:04
par alain 41
allumage décalé ?, as tu mis de l'essence......
Publié : 04 juil. 2021, 14:16
essaie d'inverser les fils de bougies , comme ça pour voir
Publié : 04 juil. 2021, 14:18
par xoko
alain 41 a écrit : ↑04 juil. 2021, 14:04 allumage décalé ?, as tu mis de l'essence......
oui :P
est-ce qu'une inversion des cables côté stator pourrait faire ca
risque a les inverser ?
je n'ai pas toucher a l'allumage donc ...
merci
Publié : 04 juil. 2021, 14:57
par Bruno_c
La batterie est elle chargée?
Si la batterie est basse, le Boyer marche mal.
Publié : 04 juil. 2021, 15:32
par xoko
Bruno_c a écrit : ↑04 juil. 2021, 14:57 La batterie est elle chargée?
j'azi deja eu le cas, elle est a 12.5 donc ok je pense
je vais inverser les bougies
franck
Publié : 04 juil. 2021, 15:41
par xoko
xoko a écrit : ↑04 juil. 2021, 15:32
franck
Inversion bougies , tjs rien ...
Crotte
Franck
Publié : 04 juil. 2021, 17:04
par Bruno_c
En tout cas, le circuit de charge (alternateur, redresseur, regulateur) n'a rien à voir avec ton problème.
Si la moto marchait avant les travaux et si tu n'as pas touché le plateau d'allumage, le calage d'allumage n'a pas pu bouger.
Vérifie d'abord que tu as une belle étincelle bien bleue à chaque bougie.(pas une petite étincelle jaunâtre.).
Publié : 04 juil. 2021, 19:31
par alain 41
avec un boyer les bobines sont en série, cela ne sert à rien de les inverser ça marche ou ça ne marche pas
Publié : 04 juil. 2021, 19:50
par philippe c
Peut-être essayer d'autres bougies ?
Publié : 04 juil. 2021, 21:14
Et si tu nous disais ce que tu as changé d'autre ?
Publié : 04 juil. 2021, 21:30
par xoko
zerton a écrit : ↑04 juil. 2021, 21:14 Et si tu nous disais ce que tu as changé d'autre ?
Et bien le faisceau complet et passage avec regulateur
Tout le reste n’a pas bougé
Franck
Publié : 04 juil. 2021, 21:48
Essaye en tirant 2 fils direct entre la batterie et le boitier d'allumage sans passer par ton faisceau, sans fusible, sans interrupteur (contacteur à clé).... rien.
Publié : 05 juil. 2021, 07:59
En inversant les fils à la sortie du Boyer
Publié : 05 juil. 2021, 08:04
Bon, ne pas négliger cette foutricasserie de contacteur à clé qui vieillit assez mal.
