T120 electicité suite
xoko
Message non lu par xoko »
Bonjour à tous,
je viens de finir le remontage de mon faisceau neuf (ok j'ai pris du temps)
Pas de souci particulier (en dehors de couleurs de fils :lol: ), mais par contre titine refuse de démarer.
j'ai de l'essence, j'ai des étincelles mais rien ....
je seche.
une idée ou creuser ?
j'ai un boyer et j'en ai profité pour monter un régulateur lucas (adieux la zener)
j'aurais peut etre du la garder ?
Re: T120 electicité suite
Message non lu par alain 41 »
allumage décalé ?, as tu mis de l'essence......
essaie d'inverser les fils de bougies , comme ça pour voir
xoko
alain 41 a écrit : 04 juil. 2021, 14:04 allumage décalé ?, as tu mis de l'essence......
oui :P
est-ce qu'une inversion des cables côté stator pourrait faire ca
risque a les inverser ?
je n'ai pas toucher a l'allumage donc ...
merci
Bruno_c
Message non lu par Bruno_c »
La batterie est elle chargée?
Si la batterie est basse, le Boyer marche mal.
xoko
Bruno_c a écrit : 04 juil. 2021, 14:57 La batterie est elle chargée?
j'azi deja eu le cas, elle est a 12.5 donc ok je pense
je vais inverser les bougies
franck
xoko
xoko a écrit : 04 juil. 2021, 15:32
franck
Inversion bougies , tjs rien ...
Crotte
Franck
Bruno_c
En tout cas, le circuit de charge (alternateur, redresseur, regulateur) n'a rien à voir avec ton problème.
Si la moto marchait avant les travaux et si tu n'as pas touché le plateau d'allumage, le calage d'allumage n'a pas pu bouger.
Vérifie d'abord que tu as une belle étincelle bien bleue à chaque bougie.(pas une petite étincelle jaunâtre.).
avec un boyer les bobines sont en série, cela ne sert à rien de les inverser ça marche ou ça ne marche pas
Peut-être essayer d'autres bougies ?
Et si tu nous disais ce que tu as changé d'autre ?
xoko
zerton a écrit : 04 juil. 2021, 21:14 Et si tu nous disais ce que tu as changé d'autre ?
Et bien le faisceau complet et passage avec regulateur
Tout le reste n’a pas bougé
Franck
Essaye en tirant 2 fils direct entre la batterie et le boitier d'allumage sans passer par ton faisceau, sans fusible, sans interrupteur (contacteur à clé).... rien.
En inversant les fils à la sortie du Boyer
Bon, ne pas négliger cette foutricasserie de contacteur à clé qui vieillit assez mal.
