re magnéto sunbeam
Publié : 04 août 2021, 18:02
par ze trident
Re: re magnéto sunbeam
Publié : 04 août 2021, 20:26
par thebeamer
J'ai un pignon celeron en tres bon etat,si tu me donnes ton adresse par mp,je te l'envoi.au montage controle bien le reglage et le couple de montage du pignon avec son ressort,sinon en 1 semaine tu 'auras plus de dents (sur le pignon ) Le reglage de la magneto ;35°av tdc pleine avance ,ecartement des vis 0.010/0.012" jeu aux soupapes admition 0.004 echap:0.006.
ces reglages c'est pour Lion 1931 ,mais 34 c'est la meme (sauf que tu as 4 vitesses)
Publié : 09 août 2021, 13:01
par ze trident
La valeur du couple de serrage de l'ecrou tu la connait? et quand tu parle de réglage au montage c'est quoi et comment
Publié : 09 août 2021, 19:43
par ze trident
c'est quoi tdc
Publié : 09 août 2021, 20:09
par popoffe
top dead centre
Publié : 10 août 2021, 08:29
par alain 41
point mort haut
Publié : 10 août 2021, 09:39
par philippe c
Attention aussi, les valeurs indiquées par the beamer sont en pouces, à convertir en mm : 1' = 25.4 mm
Il va falloir sortir la calculatrice
Publié : 10 août 2021, 20:09
par ze trident
pas les degrés
mais la valeur du coude serrage de l'ecrou du pignon celeron celle la j'aimerais bien l'avoir
Publié : 16 août 2021, 14:18
par Domino56
RTM Les appareils d'allumage LUCAS.pdf
