re magnéto sunbeam
ze trident
re magnéto sunbeam
Message non lu par ze trident »
Bonjour voila quelques photo de la magdyno de ma sunbeam le pignon plastique a 58 dents ,si quelqu'un a l'article dans une boite ou m'indiquer ou le trouver, qu elle est la valeur d'ouverture des rupteurs?
merci d'avance
thebeamer
Re: re magnéto sunbeam
J'ai un pignon celeron en tres bon etat,si tu me donnes ton adresse par mp,je te l'envoi.au montage controle bien le reglage et le couple de montage du pignon avec son ressort,sinon en 1 semaine tu 'auras plus de dents (sur le pignon ) Le reglage de la magneto ;35°av tdc pleine avance ,ecartement des vis 0.010/0.012" jeu aux soupapes admition 0.004 echap:0.006.
ces reglages c'est pour Lion 1931 ,mais 34 c'est la meme (sauf que tu as 4 vitesses)
ze trident
La valeur du couple de serrage de l'ecrou tu la connait? et quand tu parle de réglage au montage c'est quoi et comment
ze trident
c'est quoi tdc :?:
popoffe
Message non lu par popoffe »
top dead centre
Message non lu par alain 41 »
point mort haut
Attention aussi, les valeurs indiquées par the beamer sont en pouces, à convertir en mm : 1' = 25.4 mm
Il va falloir sortir la calculatrice :mrgreen:
ze trident
pas les degrés :P :P
mais la valeur du coude serrage de l'ecrou du pignon celeron celle la j'aimerais bien l'avoir
Domino56
Message non lu par Domino56 »
RTM Les appareils d'allumage LUCAS.pdf
