Triumph 5T 1947 - Fourche télescopique
Michel H
Message non lu par Michel H »
Salut,
De retour de balade, la fourche s'est mise à couiner en coulissant.
Que vérifier ou huiler et par où ?
Bon dimanche.
Xpongebob
Re: Triumph 5T 1947 - Fourche télescopique
Ce ne serait pas un des caches poussières supérieurs qui frotterait sur un des bas de fourche ?
Michel H
Frottement du canon droit dans son fourreau au niveau du bourrage.
J'ai mis la moto sur cric pour décoller la roue du sol et permettre au canon de descendre au maximum.
Puis une généreuse aspersion de WD40 et le problème est réglé, merci Christian.
philippe 13
Probablement pas pour longtemps.
Sur ces modèles, j'ai toujours eut des fourches qui finissent par couiner malgré un graissage généreux.
Michel H a écrit : ↑11 oct. 2021, 17:36
Surtout que le WD 40 n'est pas un lubrifiant mais un dégrippant. Hongrois que ça lubrifie, mais pas longtemps en fait.
Michel H
Vous avez raison et au prochain couinement on passera au lubrifiant de chaîne voire plus gras si pas d'affinité.
