Page 1 sur 3
dynamo lucas E3LM bloquée
Publié : 20 nov. 2021, 23:00
par greg94
Après avoir rénover une dynamo E3LM avec un kit, une fois montée sur mon ARIEL 350 (+ à la masse) pas de charge à l'ampère mètre. L'allumage de feux provoque bien une déviation de décharge.
Après vérification du branchement des fils de l'inducteur, de ceux des charbons et fait les tests préconisés dans la doc, je la démonte pour la tester en moteur et là étincelle quand j'approche le + batterie sur la carcasse et rien ne se passe
Pensant que la batterie était peut être faible, j'essaye de tourner à la main le pignon d'entrainement et! oh stupeur
il est bloqué! il tourne tout à fait librement dès le fil de masse enlevé.
Que se passe-t-il? Est-ce d'avoir roulé un peu alors que cela ne chargeait pas qui a grillé qq chose?
Je suis un peu dans le noir
Merci pour vos "lumières"
Re: dynamo lucas E3LM bloquée
Publié : 20 nov. 2021, 23:41
Quel régulateur monte?
Une Dynamo n’est plus qu’un moteur sans son régulateur?
Publié : 21 nov. 2021, 07:19
par greg94
Un électronique Wessel + earth
Publié : 21 nov. 2021, 08:08
par philippe c
Quand on remonte le bobinage fixe sur le corps, il faut qu'il soit parfaitement plaqué contre ce corps, il existait même un outil pour le faire en serrant les vis, voir ce document.
Les vis étaient sécurisées avec un coup de pointeau (maintenant on peut mettre de la Loctite).
Essaie déjà de resserrer au maximum ces vis, la partie tournante touche peut-être la partie fixe.
Publié : 21 nov. 2021, 08:39
par greg94
Je me suis mal exprimé, le pignon se fige quand je fais le branchement "moteur" DF sur - et corps sur plus. Si non elle tourne librement sans frottement
Publié : 21 nov. 2021, 08:48
par philippe c
C'est moi qui ai mal compris.
Publié : 21 nov. 2021, 09:05
Ça ressemble à un blocage mécanique et si ça n'intervient que quand tu branches, c'est que quelque chose bouge à l'intérieur par magnétisme et bloque la rotation. Non?
J'essaye d'être logique, je ne sais pas si ça t'aide???
Publié : 21 nov. 2021, 09:21
par greg94
J'ai plutôt l'impression que c'est comme si le pignon voulait tourner dans un sens et dans l'autre. 2 champs electro opposés ??? Est-ce possible?
Publié : 21 nov. 2021, 09:32
T'alimentes bien la dynamo en courant continu????
Publié : 21 nov. 2021, 10:06
par greg94
Bien vu sur le pb de serrage, j'ai pu reprendre 1/4 de tour sur les 2 vis et la dynamo c'est remise a tourner
. Je vais y mettre un p'tit coup de loctite. J'essaye la production d'électricité cet aprem
Publié : 21 nov. 2021, 10:09
par greg94
La leçon est qu'il ne faut pas chercher trop compliqué ...
le débutant quoi
Publié : 21 nov. 2021, 11:33
par philippe c
Il faut vraiment serrer fort ces vis, avec un tournevis bien adapté.
Publié : 21 nov. 2021, 11:46
Bon à savoir... merci!
Publié : 21 nov. 2021, 12:16
par greg94
Je viens de mettre la goutte de loctite et de serrer avec clé à molette en prise sur tourne vis du diamètre de la vis
Quel est est le bon montage pour tester la production d'électricité ? DF shunté ou prendre uniquement d ou f
Publié : 21 nov. 2021, 17:59
par greg94
Bon
0,2V entre DF shunté et le corps!! Même en accélérant un peu la perceuse.
A l'ohmmetre j'ai 2,7ohm pour l'inducteur.
Qu'est-ce qui est grillé, l'induit ?
