dynamo lucas E3LM bloquée
greg94
Message non lu par greg94 »
Après avoir rénover une dynamo E3LM avec un kit, une fois montée sur mon ARIEL 350 (+ à la masse) pas de charge à l'ampère mètre. L'allumage de feux provoque bien une déviation de décharge.
Après vérification du branchement des fils de l'inducteur, de ceux des charbons et fait les tests préconisés dans la doc, je la démonte pour la tester en moteur et là étincelle quand j'approche le + batterie sur la carcasse et rien ne se passe :shock:
Pensant que la batterie était peut être faible, j'essaye de tourner à la main le pignon d'entrainement et! oh stupeur :oops: il est bloqué! il tourne tout à fait librement dès le fil de masse enlevé.
Que se passe-t-il? Est-ce d'avoir roulé un peu alors que cela ne chargeait pas qui a grillé qq chose?
Je suis un peu dans le noir :lol:
Merci pour vos "lumières"
Re: dynamo lucas E3LM bloquée
Quel régulateur monte?
Une Dynamo n’est plus qu’un moteur sans son régulateur?
greg94
Un électronique Wessel + earth
Quand on remonte le bobinage fixe sur le corps, il faut qu'il soit parfaitement plaqué contre ce corps, il existait même un outil pour le faire en serrant les vis, voir ce document.
Les vis étaient sécurisées avec un coup de pointeau (maintenant on peut mettre de la Loctite).
Essaie déjà de resserrer au maximum ces vis, la partie tournante touche peut-être la partie fixe.
greg94
Je me suis mal exprimé, le pignon se fige quand je fais le branchement "moteur" DF sur - et corps sur plus. Si non elle tourne librement sans frottement
C'est moi qui ai mal compris.
Ça ressemble à un blocage mécanique et si ça n'intervient que quand tu branches, c'est que quelque chose bouge à l'intérieur par magnétisme et bloque la rotation. Non?
J'essaye d'être logique, je ne sais pas si ça t'aide??? :roll:
greg94
J'ai plutôt l'impression que c'est comme si le pignon voulait tourner dans un sens et dans l'autre. 2 champs electro opposés ??? Est-ce possible?
T'alimentes bien la dynamo en courant continu???? :shock:
greg94
Bien vu sur le pb de serrage, j'ai pu reprendre 1/4 de tour sur les 2 vis et la dynamo c'est remise a tourner :lol: . Je vais y mettre un p'tit coup de loctite. J'essaye la production d'électricité cet aprem
Merci😏
greg94
La leçon est qu'il ne faut pas chercher trop compliqué ... :lol: le débutant quoi :roll:
Il faut vraiment serrer fort ces vis, avec un tournevis bien adapté.
Bon à savoir... merci!
greg94
Je viens de mettre la goutte de loctite et de serrer avec clé à molette en prise sur tourne vis du diamètre de la vis :lol:
Quel est est le bon montage pour tester la production d'électricité ? DF shunté ou prendre uniquement d ou f
greg94
Bon :roll: 0,2V entre DF shunté et le corps!! Même en accélérant un peu la perceuse.
A l'ohmmetre j'ai 2,7ohm pour l'inducteur.
Qu'est-ce qui est grillé, l'induit ?
