Page 1 sur 3
pourquoi faire simple?
Publié : 05 févr. 2022, 11:50
Re: pourquoi faire simple?
Publié : 05 févr. 2022, 12:35
Oui
POURQUOI
Publié : 05 févr. 2022, 12:48
C'est Norton..... vous pouvez pas comprendre!!!! :roll:
Publié : 05 févr. 2022, 13:00
par joe
c'est si chiant que çà de faire rentrer les 2 pistons déjà montés dans les cylindres ? :roll: j'suis inquiet
Publié : 05 févr. 2022, 13:31
Non,mais à deux aussi.
La méthode de la vidéo est fréquemment utilisé pour tous les twins anglais aussi. 8)
Publié : 05 févr. 2022, 13:43
par Chouchen29
Je préfère monter les pistons en 1er et utiliser des compresseurs à segments.
Publié : 05 févr. 2022, 13:57
Francis V a écrit : ↑05 févr. 2022, 13:31 Non,mais à deux aussi.
j'ai monté des pistons en quantité sur des motos mêmes des Norton en tant qu'amateur et aussi professionnel (a une époque lointaine) cette façon ne m'est jamais venue a l'idée ...mais pourquoi pas
par contre le joint d'embase en papier a sec je me doute
Publié : 05 févr. 2022, 14:12
par guyader
Ce qui n' est pas explicite dans cette vidéo, c' est le montage des circlips sur les pistons, sur les faces intérieures, avant d' avoir engagé les pistons ( et segments ) dans les cylindres.
J' imagine le newbee qui se base sur cette vidéo pour remonter le tout...
Publié : 05 févr. 2022, 14:38
j'avais pas vu jusqu'au bout ,il y a de la pâte a joint ,mais il faut être a deux dont un costaud et qui ne doit pas avoir une envie préssante c'est miction impossible .Bon ce que j'attendais plutôt sur ce document c'est une réaction a la marque des pistons ,on peut en déduire que le NOSrton n'est plus aussi prioritaire
Publié : 05 févr. 2022, 15:03
guyader a écrit : ↑05 févr. 2022, 14:12 Ce qui n' est pas explicite dans cette vidéo, c' est le montage des circlips sur les pistons, sur les faces intérieures, avant d' avoir engagé les pistons ( et segments ) dans les cylindres.
Je suppose qu'ils ont été mis avant et vérif,avant que le cylindre descente. 8)
Publié : 05 févr. 2022, 15:17
jean-pierre a écrit : ↑05 févr. 2022, 13:57
Commentaire du motociste :
Salut, Klass B, oui, c’est la façon conventionnelle d’installer le canon. Nous avons décidé d’essayer cette méthode plutôt non conventionnelle cette fois-ci et cela semblait bien fonctionner. Les deux ont des avantages et des inconvénients bien sûr. Acclamations, Mike
Une autre vidéo d'un motociste nortoniste US aussi très connu là-bas, qui en a refait des dizaines de moteur.
https://www.youtube.com/embed/I0E0jkPwUJI
Les USA nous interpellerons toujours.Par contre mettre les axes dans les pistons ça a l'air un peu rock en roll. :wink:
Moi ce qui m'interpelle Jean-Pierre c'est pâte à joint plus joint papier pour l'embase d'autant que d'origine l'usine c'était soit l'un soit l'autre autant que je me souvienne.Peut-être pour diminuer un peu le taux de compression ? Va savoir. 8)
Publié : 05 févr. 2022, 15:19
par guyader
Francis V a écrit : ↑05 févr. 2022, 15:03
Oui, c' est ce que j' ai voulu dire Francis.
Publié : 05 févr. 2022, 15:30
il me semble qu'une cale adaptée et des colliers ça facilite le taf .bon si on aime bosser a deux
j'avoue je gratte seul et surtout du Triumph ,et voila avec quoi
Publié : 05 févr. 2022, 16:15
par guyader
Tu oublies l' établi moins branlant que sur la vidéo
Publié : 05 févr. 2022, 17:53
Les pistons, c'est là... et les ciclips intérieurs aussi :
Chouchen29 a écrit : ↑05 févr. 2022, 13:43 Je préfère monter les pistons en 1er et utiliser des compresseurs à segments.
C'est plus que conseillé, même si tu inserres les pistons en premier...
