Avis sur fissure culasse
Publié : 11 mars 2022, 20:34
par Vincent04
Bonjour à tous,
Vous en pensez quoi ? Est ce Réparable avec un bon résultat dans le temps où il vaut mieux la changer ?
Cela concerne une Triumph T100R daytona de 72
Vincent
Re: Avis sur fissure culasse
Publié : 11 mars 2022, 22:06
par Papyphil 16
Bonsoir,
Ca devrait être réparable (je ne suis pas spécialiste) à voir certaines entreprises spécialisées comme celle ci-après (je viens de faire des recherches pour réparer une culasse et des carters) :
https://www.lasertech.fr/realisation/re ... ti-900-ss/
Publié : 11 mars 2022, 22:21
par Xpongebob
Salut,
A priori ça ne gène pas le fonctionnement. Le risque que la soudure c'est d'endommager le siège, donc changement de celui-ci.
Est-ce qu'un chemisage du trou de goujon serait pas intéressant dans ce cas là ?
Publié : 12 mars 2022, 07:13
par philippe c
C'est fréquent malheureusement sur les culasses de Daytona.
Publié : 12 mars 2022, 10:17
par ET
Très fréquent, probablement la moitié des culasses, et très difficile à trouver d'occasion car quand tu as une T100 et une culasse d'avance, tu la gardes ...
La réparation se fera par dépose du siège, rechargement et pose d'un nouveau siège et par quelqu'un qui à l'expérience des ces culasses.
Publié : 12 mars 2022, 10:24
par bsa-man
j'ai eu le même problème sur culasse t110, les 4 goujons fêlés , j'ai monté une culasse 9 goujons avec changement du cylindre . le cout est conséquent . :oops:
Publié : 12 mars 2022, 11:23
par Joël 29
J'aurais remonté comme ça , quitte a redéculasser dans quelques temps pour voir l'évolution 8)
Publié : 12 mars 2022, 12:04
par philippe c
Je pense que beaucoup roulent comme ça sans le savoir. Après, que peut-il se passer, le siège qui ne tient plus ?
Publié : 12 mars 2022, 12:17
par guyader
Vraisemblablement une fuite des gaz auparavant si la fissure est traversante.
Publié : 12 mars 2022, 16:01
Publié : 12 mars 2022, 22:22
par ET
Pas fou, tu vires le sièges, tu recharges à mort partout et tu remets un siège.
Après rechargement et avant usinages des sièges, je passerais bien la culasse eu four histoire de stabiliser les soudures.
Publié : 13 mars 2022, 09:15
par yvan d
Xpongebob a écrit : ↑11 mars 2022, 22:21 Salut,
Il y avait un sujet sur le forum il y a quelques temps : quelqu'un qui a démonter un moteur et qui a trouvé une douille sur un goujon ; comme ça , pour réparer une fissure
Publié : 13 mars 2022, 10:35
par ET
La couille dans le jambon douille dans le goujon c'est sur les culasses de T140 (de mémoire) et c'est d'origine. Ils ont fait ça pour être sûr que si le trou du goujon, protubère dans le conduit d'admission, ça reste étanche.
Publié : 14 mars 2022, 18:44
par Vincent04
Merci à tous pour vos avis et conseils !
Publié : 15 mars 2022, 16:38
par Transgarp
Un classique, même au Québec ;)
